¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Explora Arduino® UNO R4 WiFi
../_images/unor4wifi.webp
La placa Arduino Uno R4 WiFi es la última incorporación a la familia Arduino, ofreciendo un conjunto de características avanzadas mientras mantiene la robustez y versatilidad que esperas. Esta placa trae un aumento significativo en la potencia de procesamiento, gracias a su microcontrolador Arm® Cortex®-M4 de 32 bits, y preserva la compatibilidad con el factor de forma estándar y la apilabilidad de shields de la serie UNO.
¿Qué hay de nuevo en el Uno R4 comparado con el R3?
  • Procesamiento Mejorado: Transición de un microcontrolador AVR de 8 bits a uno Arm® Cortex®-M4 de 32 bits.
  • Actualización de Memoria: Eleva tus proyectos con 32KB de SRAM y 256KB de memoria flash NAND.
  • Conectividad Avanzada: Experimenta una conectividad fluida con USB-C y Wi-Fi.
  • Rendimiento Mejorado: Logra más con un procesamiento más rápido y una mayor capacidad de memoria.
  • Fuente de Alimentación Flexible: Alimenta tu placa con hasta 24V para mayores posibilidades de proyecto.
Además de las mejoras mencionadas, el R4 WiFi también introduce las siguientes características nuevas:
Nuevas Características
  • Wi-Fi®: Proporciona conectividad inalámbrica ideal para varios proyectos IoT, habilitada por el módulo ESP32-S3.
  • Bluetooth®: Ofrece comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos, también potenciada por el módulo ESP32-S3.
  • Reloj en Tiempo Real (RTC) Integrado: Ideal para aplicaciones sensibles al tiempo. Incluye pines adicionales para operación con batería y un pin «OFF» para apagar la placa manteniendo el RTC en funcionamiento.
  • Matriz de LEDs 12x8: Una forma sencilla de mostrar datos o crear animaciones.
  • Canal DAC: Logra salidas analógicas precisas, perfectas para proyectos de audio.
  • ADC de 14 bits: El Convertidor Analógico-Digital (ADC) mejorado en el Arduino Uno R4 ofrece una resolución de hasta 14 bits. Esto permite lecturas más precisas y detalladas de señales analógicas en comparación con la resolución de 10 bits de versiones anteriores.
  • Soporte HID: Simula un ratón o teclado a través de USB con soporte HID incorporado.
  • Soporte para Protocolo CAN: Extiende tu alcance a aplicaciones automotrices e industriales.
