¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Receptor Infrarrojo
Descripción general
Un receptor infrarrojo es un componente que recibe señales infrarrojas y puede recibir rayos infrarrojos de forma independiente y emitir señales compatibles con el nivel TTL. Es similar en tamaño a un transistor normal encapsulado en plástico y es adecuado para todo tipo de control remoto por infrarrojos y transmisión infrarroja.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUCCIÓN A LOS COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Conexión
Diagrama esquemático
Código
Puedes abrir el archivo
22-ir_receiver.inodirectamente en la rutaelite-explorer-kit-main\basic_project\22-ir_receiver.O copia este código en el IDE de Arduino.
Se utiliza la biblioteca
IRremoteaquí, puedes instalarla desde el Administrador de Bibliotecas.
Hay una pieza de plástico transparente en la parte trasera del control remoto para cortar la energía, retírala antes de usar el control remoto.
Análisis del código
Este código está diseñado para trabajar con un control remoto por infrarrojos (IR) usando la biblioteca IRremote. Aquí está el desglose:
Incluir la biblioteca y definir constantes. Primero, se incluye la biblioteca IRremote y se define el número de pin para el receptor IR como 2.
#include <IRremote.h> const int IR_RECEIVE_PIN = 2;
Inicializar la comunicación serie a una velocidad de 9600 baudios. Inicializa el receptor IR en el pin especificado (
IR_RECEIVE_PIN) y habilita la retroalimentación LED (si corresponde).void setup() { Serial.begin(9600); // Iniciar comunicación serie a 9600 baudios IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Iniciar el receptor IR }
El bucle se ejecuta continuamente para procesar las señales entrantes del control remoto IR.
void loop() { // Comprobar si hay alguna señal IR entrante if (IrReceiver.decode()) { // IrReceiver.printIRResultShort(&Serial); // Imprimir los datos recibidos en una línea // Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command, HEX); // Imprimir el comando en formato hexadecimal Serial.println(decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command)); // Mapear e imprimir la señal IR decodificada al valor correspondiente de la tecla IrReceiver.resume(); // Habilitar la recepción del siguiente valor } }
Comprueba si se recibe una señal IR y si se decodifica con éxito.
Decodifica el comando IR y lo almacena en
decodedValueusando una función personalizadadecodeKeyValue().Imprime el valor IR decodificado en el monitor serie.
Reanuda la recepción de señales IR para la siguiente señal.
Función auxiliar para mapear señales IR recibidas a teclas correspondientes
// Función para mapear señales IR recibidas a teclas correspondientes String decodeKeyValue(long result) { // Cada caso corresponde a un comando IR específico switch (result) { case 0x16: return "0"; case 0xC: return "1"; case 0x18: return "2"; case 0x5E: return "3"; case 0x8: return "4"; case 0x1C: return "5"; case 0x5A: return "6"; case 0x42: return "7"; case 0x52: return "8"; case 0x4A: return "9"; case 0x9: return "+"; case 0x15: return "-"; case 0x7: return "EQ"; case 0xD: return "U/SD"; case 0x19: return "CYCLE"; case 0x44: return "PLAY/PAUSE"; case 0x43: return "FORWARD"; case 0x40: return "BACKWARD"; case 0x45: return "POWER"; case 0x47: return "MUTE"; case 0x46: return "MODE"; case 0x0: return "ERROR"; default: return "ERROR"; } }
