¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
LED RGB
Descripción general
En esta lección, utilizaremos PWM para controlar un LED RGB y hacerlo parpadear en varios colores. Cuando se configuran diferentes valores PWM en los pines R, G y B del LED, su brillo será diferente. Al mezclar los tres colores diferentes, podremos ver que el LED RGB parpadea en distintos colores.
Componentes necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
PWM
La modulación por ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés) es una técnica para obtener resultados analógicos mediante medios digitales. El control digital se utiliza para crear una onda cuadrada, una señal que alterna entre encendido y apagado. Este patrón de encendido-apagado puede simular voltajes entre completamente encendido (5 Voltios) y apagado (0 Voltios) cambiando la proporción del tiempo que la señal permanece encendida frente al tiempo que permanece apagada. La duración del «tiempo encendido» se llama ancho de pulso. Para obtener valores analógicos variables, cambias o modulas ese ancho. Si repites este patrón de encendido-apagado lo suficientemente rápido con algún dispositivo, por ejemplo, un LED, parecerá que la señal es un voltaje constante entre 0 y 5V controlando el brillo del LED. (Consulta la descripción de PWM en el sitio web oficial de Arduino).
En el gráfico a continuación, las líneas verdes representan un período de tiempo regular. Esta duración o período es el inverso de la frecuencia PWM. En otras palabras, con la frecuencia PWM de Arduino en aproximadamente 500Hz, las líneas verdes medirían 2 milisegundos cada una.
Una llamada a analogWrite() está en una escala de 0 a 255, de modo que analogWrite(255) solicita un ciclo de trabajo del 100% (siempre encendido), y analogWrite(127) es un ciclo de trabajo del 50% (encendido la mitad del tiempo), por ejemplo.
Encontrarás que cuanto menor sea el valor PWM, menor será el valor después de convertirse en voltaje. Luego, el LED se vuelve más tenue en consecuencia. Por lo tanto, podemos controlar el brillo del LED controlando el valor PWM.
Conexión
Diagrama esquemático
Código
Puedes abrir el archivo
11-rgb_led.inoen la rutaelite-explorer-kit-main\basic_project\11-rgb_leddirectamente.O copiar este código en Arduino IDE.
Una vez que el código se cargue correctamente, observarás que el LED RGB parpadea inicialmente en un patrón circular de rojo, verde y azul. Luego procederá a parpadear en la secuencia de rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y púrpura.
Análisis del código
Configurar el color
Aquí se utiliza la función color() para configurar el color del LED RGB. En el código, se configura para parpadear en 7 colores diferentes.
Puedes usar la herramienta de pintura en tu computadora para obtener el valor RGB.
Abre la herramienta de pintura en tu computadora y haz clic en Editar colores.
Selecciona un color, luego podrás ver el valor RGB de este color. Complétalos en el código.
Debido a factores de hardware y ambientales, los colores mostrados en las pantallas de las computadoras y los LED RGB pueden variar incluso al usar los mismos valores RGB.
void loop() // ejecutar una y otra vez { // Colores básicos: color(255, 0, 0); // encender el LED RGB en rojo delay(1000); // retrasar 1 segundo color(0,255, 0); // turn the RGB LED green delay(1000); // retrasar 1 segundo color(0, 0, 255); // encender el LED RGB en azul delay(1000); // retrasar 1 segundo // Ejemplo de colores mezclados: color(255,0,252); // turn the RGB LED red delay(1000); // retrasar 1 segundo color(237,109,0); // turn the RGB LED orange delay(1000); // retrasar 1 segundo color(255,215,0); // turn the RGB LED yellow ......
Función color()
void color (int red, int green, int blue)
// la función generadora de color
analogWrite(redPin, red);
analogWrite(greenPin, green);
analogWrite(bluePin, blue);
Define tres variables unsigned char, red, green y blue. Escribe sus valores en redPin, greenPin y bluePin. Por ejemplo, color(128, 0, 128) escribe 128 en redPin, 0 en greenPin y 128 en bluePin. El resultado es que el LED parpadea en púrpura.
analogWrite(): Escribe un valor analógico (onda PWM) en un pin. No tiene nada que ver con un pin analógico, sino que es solo para pines PWM. No necesitas llamar a pinMode() para configurar el pin como salida antes de llamar a analogWrite().
