¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Interruptor de Inclinación
Descripción general
En esta lección, aprenderás sobre el interruptor de inclinación. El interruptor de inclinación puede utilizarse para detectar si los objetos se inclinan, lo que tiene un gran valor en aplicaciones prácticas. Puede utilizarse para juzgar la inclinación de puentes, edificios, torres de líneas de transmisión, etc., por lo que tiene una función de guía importante en la realización de trabajos de mantenimiento.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Circuito Fritzing
En este ejemplo, se utiliza el pin digital 2 para leer la señal del interruptor de inclinación.
Diagrama esquemático
Código
Puedes abrir el archivo
04-tilt_switch.inoen la rutaelite-explorer-kit-main\basic_project\04-tilt_switchdirectamente.O copiar este código en Arduino IDE.
Una vez que los códigos se cargan en la placa uno r4, puedes abrir el monitor serial para ver las lecturas del pin. Las lecturas mostrarán «1» o «0» dependiendo de si el interruptor de inclinación está en posición vertical (con la bola de metal interna haciendo contacto con los pines) o inclinado.
