Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti esclusivi.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
2.2.2 Termistore
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Così come la fotoresistenza può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura, che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura,
Componenti Necessari
Schema Elettrico
Procedure Sperimentali
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 2.2.2_Thermistor.py
Quando il codice è in esecuzione, il termistore rileverà la temperatura ambiente, che verrà stampata sullo schermo al termine dei calcoli del programma.
Avvertimento
Se compare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Se gpiozero non funziona.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
# -*- coding: utf-8 -*-
import ADC0834
import math
# Inizializza il modulo ADC0834
ADC0834.setup()
# Esegui il processo in un blocco try-except
# Leggi il valore analogico dal sensore
# Converte il valore analogico in una tensione
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
# Calcola la resistenza del termistore
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
# Calcola la temperatura in Kelvin
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
# Converte Kelvin in Celsius
Cel = temp - 273.15
# Converte Celsius in Fahrenheit
Fah = Cel * 1.8 + 32
# Stampa la temperatura in Celsius e Fahrenheit
print('Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah))
# Pausa di 0,2 secondi prima della lettura successiva
time.sleep(0.2)
# Gestisce KeyboardInterrupt per una chiusura ordinata
# Libera le risorse di ADC0834
ADC0834.destroy()
Spiegazione del Codice
Questo segmento importa la libreria ADC0834 per la conversione analogico-digitale, la libreria time per implementare ritardi e la libreria math per eseguire operazioni matematiche.
#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import ADC0834 import time import math
Inizializza il modulo ADC0834 per abilitare la lettura di valori analogici.
# Inizializza il modulo ADC0834 ADC0834.setup()
Implementa un ciclo infinito per la lettura continua dei dati. Il ciclo legge il valore analogico da un termistore, lo converte in tensione, calcola la resistenza del termistore, e poi traduce questa resistenza in misure di temperatura in Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Visualizza le letture della temperatura in Celsius e Fahrenheit, con una pausa di 0,2 secondi tra ogni lettura.
# Esegui il processo in un blocco try-except try: while True: # Leggi il valore analogico dal sensore analogVal = ADC0834.getResult() # Converte il valore analogico in una tensione Vr = 5 * float(analogVal) / 255 # Calcola la resistenza del termistore Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) # Calcola la temperatura in Kelvin temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) # Converte Kelvin in Celsius Cel = temp - 273.15 # Converte Celsius in Fahrenheit Fah = Cel * 1.8 + 32 # Stampa la temperatura in Celsius e Fahrenheit print('Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah)) # Pausa di 0,2 secondi prima della lettura successiva time.sleep(0.2)
Cattura l’eccezione KeyboardInterrupt per terminare il programma in modo ordinato e include istruzioni per liberare le risorse ADC0834 alla chiusura.
# Gestisce KeyboardInterrupt per una chiusura ordinata except KeyboardInterrupt: # Libera le risorse di ADC0834 ADC0834.destroy()
