Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti esclusivi.
  • Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
2.2.3 DHT-11
Introduzione
In questa lezione imparerai a connettere e leggere i dati da un sensore di temperatura e umidità DHT11 utilizzando un Raspberry Pi. Vedrai come configurare il sensore, leggere la temperatura in Celsius e Fahrenheit e ottenere letture di umidità. Questo progetto introduce all’uso di sensori esterni, alla gestione dei dati in tempo reale e alla gestione delle eccezioni di base in Python.
Componenti Necessari
../_images/list_2.2.3_dht-11.png
Schema Elettrico
../_images/image326.png
Procedure Sperimentali
../_images/image207.png
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python_pi5/
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Quando il codice è in esecuzione, il programma stamperà a schermo la temperatura e l’umidità rilevate dal DHT11.
Avvertimento
Se compare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Se gpiozero non funziona.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come davinci-kit-for-raspberry-pi/python_pi5.
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
   MAX_DELAY_COUINT = 100
   BIT_1_DELAY_COUNT = 10
   BITS_LEN = 40
   def __init__(self, pin, pull_up=False):
      self._pin = pin
      self._pull_up = pull_up
   def read_data(self):
      bit_count = 0
      delay_count = 0
      bits = ""
      # -------------- invia avvio --------------
      gpio = OutputDevice(self._pin)
      gpio.off()
      time.sleep(0.02)
      gpio.close()
      gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
      # -------------- attendi risposta --------------
      while gpio.value == 1:
      # -------------- leggi dati --------------
      while bit_count < self.BITS_LEN:
            while gpio.value == 0:
            # st = time.time()
               delay_count += 1
               # break
               if delay_count > self.MAX_DELAY_COUINT:
                  break
            if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
               bits += "1"
               bits += "0"
            delay_count = 0
            bit_count += 1
      # -------------- verifica --------------
      humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
      humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
      temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
      temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
      check_sum = int(bits[32:40], 2)
      _sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
      # print(bits)
      # print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
      # print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
      # print()
      if check_sum != _sum:
            humidity = 0.0
            temperature = 0.0
            humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
            temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
      # -------------- ritorno --------------
      return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
   dht11 = DHT11(17)
      humidity, temperature = dht11.read_data()
      print(f"{time.time():.3f}  temperature:{temperature}°C  humidity: {humidity}%")
      time.sleep(2)
Spiegazione del Codice
   bit_count = 0
   delay_count = 0
   bits = ""
   gpio.off()
   time.sleep(0.02)
   gpio.close()
Questa funzione implementa le funzioni del DHT11, memorizzando i dati rilevati nell’array bits[]. Il DHT11 trasmette dati a 40 bit alla volta: i primi 16 bit riguardano l’umidità, i successivi 16 bit la temperatura e gli ultimi otto bit vengono usati per la verifica. Il formato dei dati è:
8bit di dati interi per l’umidità +8bit di dati decimali per l’umidità +8bit di dati interi per la temperatura + 8bit di dati decimali per la temperatura + 8bit di bit di controllo.
Quando la validità è confermata tramite il bit di controllo, la funzione restituisce due risultati: 1. errore; 2. umidità e temperatura.
      humidity = 0.0
      temperature = 0.0
Ad esempio, se i dati ricevuti sono 00101011 (8 bit di umidità intera) 00000000 (8 bit di umidità decimale) 00111100 (8 bit di temperatura intera) 00000000 (8 bit di temperatura decimale) 01100111 (bit di controllo)
Calcolo:
00101011+00000000+00111100+00000000=01100111.
Se il risultato finale è uguale ai dati del bit di controllo, la trasmissione dei dati è anomala: ritorna False.
Se il risultato finale è uguale ai dati del bit di controllo, i dati ricevuti sono corretti e verranno restituiti humidity e temperature e verrà visualizzato "Umidità = 43%, Temperatura = 60°C".
