Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Scopri di più su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
Supporto da esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni un accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni e omaggi: Partecipa a promozioni speciali e omaggi durante le festività.
FAQ
Il codice C non funziona?
Verifica che i collegamenti siano corretti.
Controlla se il codice riporta errori. In caso affermativo, consulta: Installare e Verificare WiringPi.
Assicurati che il codice sia stato compilato prima di eseguirlo.
Se tutti e tre i punti precedenti sono corretti, potrebbe essere che la tua versione di wiringPi (2.50) non sia compatibile con il tuo Raspberry Pi 4B o superiore. Consulta Installare e Verificare WiringPi per aggiornare manualmente alla versione 2.52.
Se gpiozero non funziona.
Il nostro tutorial GPIO per Raspberry Pi 5 si basa sulla libreria gpiozero ed è stato testato accuratamente durante il processo di progettazione.
Tuttavia, recenti modifiche al kernel Linux su Raspberry Pi OS [1] hanno cambiato il modo in cui vengono gestite le chiamate di sistema GPIO, causando l’impossibilità della libreria Python originale di accedere a GPIO sul Raspberry Pi 5. I nostri sviluppatori hanno segnalato questo problema al team della libreria gpiozero, e gli sviluppatori della gpiozero sono a conoscenza del problema e stanno lavorando attivamente a un aggiornamento [2].
Nel frattempo, abbiamo trovato una soluzione temporanea: eseguendo il comando seguente, il GPIO funzionerà normalmente.
sudo ln -s gpiochip0 /dev/gpiochip4
Questa soluzione sarà efficace fino a quando la libreria gpiozero non rilascerà un aggiornamento adeguato.
