.. note::
Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché Unirsi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti esclusivi.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi!
.. _2.2.2_py_pi5:
2.2.2 Termistore
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Così come la fotoresistenza può rilevare la luce, il termistore è un
dispositivo elettronico sensibile alla temperatura, che può essere
utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura,
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_list.png
.. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link:
.. .. list-table::
.. :widths: 20 20 20
.. :header-rows: 1
.. * - Nome
.. - ELEMENTI IN QUESTO KIT
.. - LINK
.. * - Kit Raphael
.. - 337
.. - |link_Raphael_kit|
.. Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link qui sotto.
.. .. list-table::
.. :widths: 30 20
.. :header-rows: 1
.. * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
.. - LINK DI ACQUISTO
.. * - :ref:`gpio_extension_board`
.. - |link_gpio_board_buy|
.. * - :ref:`breadboard`
.. - |link_breadboard_buy|
.. * - :ref:`wires`
.. - |link_wires_buy|
.. * - :ref:`resistor`
.. - |link_resistor_buy|
.. * - :ref:`thermistor`
.. - |link_thermistor_buy|
.. * - :ref:`adc0834`
Schema Elettrico
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_schematic_2.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_circuit.png
**Passo 2:** Vai nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.2_Thermistor.py
Quando il codice è in esecuzione, il termistore rileverà la temperatura
ambiente, che verrà stampata sullo schermo al termine dei calcoli del programma.
.. warning::
Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
.. raw:: html
.. code-block:: python
# -*- coding: utf-8 -*-
import ADC0834
import math
# Inizializza il modulo ADC0834
ADC0834.setup()
# Esegui il processo in un blocco try-except
# Leggi il valore analogico dal sensore
# Converte il valore analogico in una tensione
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
# Calcola la resistenza del termistore
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
# Calcola la temperatura in Kelvin
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
# Converte Kelvin in Celsius
Cel = temp - 273.15
# Converte Celsius in Fahrenheit
Fah = Cel * 1.8 + 32
# Stampa la temperatura in Celsius e Fahrenheit
print('Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah))
# Pausa di 0,2 secondi prima della lettura successiva
time.sleep(0.2)
# Gestisce KeyboardInterrupt per una chiusura ordinata
# Libera le risorse di ADC0834
ADC0834.destroy()
**Spiegazione del Codice**
#. Questo segmento importa la libreria ADC0834 per la conversione analogico-digitale, la libreria time per implementare ritardi e la libreria math per eseguire operazioni matematiche.
import ADC0834
import math
#. Inizializza il modulo ADC0834 per abilitare la lettura di valori analogici.
ADC0834.setup()
#. Implementa un ciclo infinito per la lettura continua dei dati. Il ciclo legge il valore analogico da un termistore, lo converte in tensione, calcola la resistenza del termistore, e poi traduce questa resistenza in misure di temperatura in Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Visualizza le letture della temperatura in Celsius e Fahrenheit, con una pausa di 0,2 secondi tra ogni lettura.
Cel = temp - 273.15
time.sleep(0.2)
#. Cattura l'eccezione KeyboardInterrupt per terminare il programma in modo ordinato e include istruzioni per liberare le risorse ADC0834 alla chiusura.
ADC0834.destroy()
