Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti esclusivi.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
2.2.1 Fotoresistenza
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La fotoresistenza è un componente comune utilizzato per rilevare l’intensità della luce ambientale. Aiuta il controllore a riconoscere il giorno e la notte e a realizzare funzioni di controllo dell’illuminazione, come le lampade notturne. Questo progetto è molto simile al potenziometro, e puoi considerarlo come un cambio di tensione per il rilevamento della luce.
Componenti Necessari
Schema Elettrico
Procedure Sperimentali
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all’intensità della luce rilevata dalla fotoresistenza.
Avvertimento
Se compare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Se gpiozero non funziona.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# Inizializza un LED PWM sul pin GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Configura il modulo ADC0834
ADC0834.setup()
# Definisce una funzione per mappare i valori da un intervallo a un altro
# Ciclo principale per leggere il valore ADC e controllare la luminosità del LED
def loop():
# Leggi il valore analogico dall'ADC
print('value = %d' % analogVal)
# Mappa il valore dell'ADC a un valore PWM e imposta la luminosità del LED
led.value = float(analogVal/255)
# Attendi 0,2 secondi
time.sleep(0.2)
# Esegui il ciclo principale e gestisci l'interruzione con Ctrl+C per una chiusura ordinata
loop()
# Spegni il LED prima di uscire
led.value = 0
Spiegazione del Codice
Questo segmento importa la classe PWMLED dalla libreria gpiozero, necessaria per controllare i LED PWM. Include anche il modulo ADC0834 per interfacciarsi con il convertitore analogico-digitale e il modulo time per eseguire funzioni temporizzate come sleep.
#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time
Inizializza un LED PWM collegato al pin GPIO 22 e configura il modulo ADC0834, preparandolo per l’uso nel progetto.
# Inizializza un LED PWM sul pin GPIO 22 led = PWMLED(22) # Configura il modulo ADC0834 ADC0834.setup()
Definisce una funzione per mappare un valore di input da un intervallo a un altro. Questa funzione è essenziale per tradurre le letture dell’ADC in un intervallo adatto al controllo PWM.
# Definisce una funzione per mappare i valori da un intervallo a un altro def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
Questa sezione contiene un ciclo che legge continuamente il valore analogico dall’ADC0834, lo mappa a un valore PWM corrispondente e regola la luminosità del LED. È incluso un breve ritardo (time.sleep(0.2)) per rendere visibili le modifiche e per evitare di sovraccaricare la CPU.
# Ciclo principale per leggere il valore ADC e controllare la luminosità del LED def loop(): while True: # Leggi il valore analogico dall'ADC analogVal = ADC0834.getResult() print('value = %d' % analogVal) # Mappa il valore dell'ADC a un valore PWM e imposta la luminosità del LED led.value = float(analogVal/255) # Attendi 0,2 secondi time.sleep(0.2)
Esegue la funzione loop e include la gestione degli errori per una chiusura ordinata su KeyboardInterrupt. Assicura che il LED sia spento quando il programma viene interrotto.
# Esegui il ciclo principale e gestisci l'interruzione con Ctrl+C per una chiusura ordinata try: loop() except KeyboardInterrupt: # Spegni il LED prima di uscire led.value = 0
