Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci l’esplorazione del Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni esclusive.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
2.2.7 Modulo RFID MFRC522
Introduzione
La Radio Frequency Identification (RFID) si riferisce a tecnologie che utilizzano la comunicazione wireless tra un oggetto (o tag) e un dispositivo di interrogazione (o lettore) per tracciare e identificare automaticamente tali oggetti.
Alcune delle applicazioni più comuni di questa tecnologia includono catene di fornitura al dettaglio, catene di fornitura militari, metodi di pagamento automatizzati, tracciamento e gestione dei bagagli, monitoraggio dei documenti e gestione farmaceutica, solo per citarne alcuni.
In questo progetto, utilizzeremo RFID per leggere e scrivere informazioni.
Componenti necessari
In questo progetto avremo bisogno dei seguenti componenti.
Schema elettrico
Procedura sperimentale
Passo 2: Attivare SPI prima di iniziare l’esperimento, vedere Configurazione SPI per i dettagli.
Passo 3: Andare nella cartella del codice.
Passo 4: Eseguire 2.2.10_write.py.
sudo python3 2.2.10_write.py
Passo 5: Dopo aver eseguito il programma, inserire il testo che si desidera scrivere (fino a 16 caratteri), come «welcome», e premere Invio per confermare. Dopo di ciò, il programma mostrerà «Data has been written to the card». Infine, premere Ctrl+C per interrompere l’esecuzione del codice.
Please place your RFID card on the reader...
Press Ctrl-C to stop.
RFID card detected!
Card UID: 9BF6210B
Please enter data to write to the card (up to 16 characters): welcome
Block 8 authentication successful
4 backdata &0x0F == 0x0A 10
Data written
Reading data from block 8:
Sector 8 [119, 101, 108, 99, 111, 109, 101, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Passo 6: Ora eseguire 2.2.10_read.py per leggere le informazioni sul tag o la scheda che è stata scritta.
sudo python3 2.2.10_read.py
Passo 7: Dopo l’esecuzione, verranno visualizzate le seguenti informazioni.
RFID card detected!
Card UID: 9BF6210B
MFRC522_Read return type: <class 'int'>, Data: [119, 101, 108, 99, 111, 109, 101, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Read data: welcome
Analisi del codice di 2.2.10_write.py
Questo script Python scrive dati forniti dall’utente su una scheda RFID usando il lettore RFID MFRC522. Lo script verifica continuamente la presenza di una scheda, richiede all’utente di inserire i dati da scrivere e conferma le operazioni di scrittura e lettura riuscite.
Importazione dei moduli
MFRC522: Importa le funzioni e le classi necessarie per le operazioni del lettore RFID.signaletime:signalè usato per gestire la terminazione tramite SIGINT (Ctrl+C), etimeper aggiungere ritardi nel ciclo principale.
Variabile globale
continue_reading: Controlla il ciclo principale, permettendo di terminare il programma impostando il valore aFalse.
continue_reading = True
Gestione del segnale:
Funzione
end_read: Questa funzione viene attivata quando viene rilevatoCtrl+C(SIGINT). Impostacontinue_readingsuFalse, permettendo di terminare il programma.signal.signal(signal.SIGINT, end_read): Associa il segnale SIGINT (Ctrl+C) aend_read, così, se interrotto, il programma mostrerà un messaggio e si chiuderà in modo ordinato.
Configurazione del lettore RFID:
rfid_reader: Un’istanza della classeMFRC522, utilizzata per controllare le operazioni del lettore RFID.default_key: Un elenco di 6 byte, di solito0xFFper ogni byte. Questa è la chiave di autenticazione predefinita per la maggior parte delle schede RFID.
# Creare un'istanza della classe MFRC522 rfid_reader = MFRC522.MFRC522() # Definire la chiave predefinita (6 byte, di default tutti 0xFF) default_key = [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF]
Istruzioni per l’utente
Lo script stampa istruzioni nella console, informando l’utente di posizionare la scheda RFID sul lettore e utilizzare
Ctrl+Cper uscire.print("Please place your RFID card on the reader...") print("Press Ctrl-C to stop.")
Ciclo principale: Rilevamento, Scrittura e Lettura dei Dati
Rilevamento della Scheda: Lo script chiama continuamente
MFRC522_Requestper rilevare le schede RFID. Se una scheda viene rilevata (status == rfid_reader.MI_OK), procede al passaggio successivo.
(status, TagType) = rfid_reader.MFRC522_Request(rfid_reader.PICC_REQIDL) # Se una scheda viene rilevata if status == rfid_reader.MI_OK: print("RFID card detected!") ... else: # Attendere un po' prima di riprovare time.sleep(0.5)
Recupero dell’UID della Scheda: Chiama
MFRC522_SelectTagSNper recuperare l’identificatore unico (UID) della scheda. Se riuscito, l’UID viene convertito in una stringa esadecimale e stampato. L’UID è necessario per l’autenticazione.
(status, uid) = rfid_reader.MFRC522_SelectTagSN() # Se l'UID è stato recuperato, continuare if status == rfid_reader.MI_OK: # Stampare l'UID uid_str = ''.join(['%02X' % i for i in uid]) print("Card UID: %s" % uid_str) ... else: print("Unable to get card UID")
Preparazione dei Dati:
Richiesta di Inserimento: All’utente viene richiesto di inserire i dati da scrivere sulla scheda (fino a 16 caratteri).
Troncamento dei Dati: I dati vengono troncati a 16 caratteri se l’utente inserisce di più.
Conversione da Stringa a Byte: L’input dell’utente viene convertito in una lista di byte, riempita fino a 16 byte, come richiesto dal formato di archiviazione della scheda RFID.
write_data = input("Please enter data to write to the card (up to 16 characters): ") # Assicurarsi che i dati non superino i 16 caratteri write_data = write_data[:16] # Convertire la stringa in una lista di byte, riempire fino a 16 byte data_to_write = [0x00]*16 string_bytes = write_data.encode('utf-8') for i in range(len(string_bytes)): data_to_write[i] = string_bytes[i]
Specificare il Numero di Blocco: Lo script specifica il blocco 8 per scrivere i dati. Nota: i numeri di blocco devono evitare i blocchi di intestazione del settore, generalmente l’ultimo blocco in ogni settore, poiché sono usati per informazioni di controllo.
block_num = 8 # Per esempio, scegliere il blocco 8
Autenticazione della Scheda:
MFRC522_Authautentica il blocco specificato usando la chiave predefinita e l’UID. Se l’autenticazione è riuscita, lo script procede con la scrittura dei dati.
status = rfid_reader.MFRC522_Auth(rfid_reader.PICC_AUTHENT1A, block_num, default_key, uid) if status == rfid_reader.MI_OK: print("Autenticazione del blocco %d riuscita" % block_num) ... else: print("Autenticazione fallita") rfid_reader.MFRC522_StopCrypto1()
Scrittura dei Dati sulla Scheda:
MFRC522_Writescrive i dati preparati sul blocco specificato della scheda RFID. Dopo la scrittura, un messaggio conferma che i dati sono stati scritti correttamente sulla scheda.
rfid_reader.MFRC522_Write(block_num, data_to_write) print("Data has been written to the card")
Punti Chiave
Terminazione Ordinata: Lo script cattura SIGINT (Ctrl+C) per terminare in modo sicuro e stampare un messaggio, consentendo il completamento di qualsiasi operazione in corso prima di uscire.
Interazione con l’Utente: Richiede all’utente di inserire dati, consentendo la personalizzazione dei dati ogni volta che la scheda viene scritta.
Autenticazione: Garantisce che l’accesso al blocco specificato sia gestito in modo sicuro.
Formattazione dei Dati: Converte i dati della stringa in un formato di lista di byte compatibile.
Spiegazione del Codice per 2.2.10_read.py
Questo script Python utilizza un lettore RFID (MFRC522) per leggere dati dalle schede RFID. Lo script è strutturato per controllare continuamente la presenza di schede, recuperare i dati e gestire in modo ordinato le richieste di uscita tramite gestione dei segnali.
Importazione dei Moduli:
MFRC522: Questo modulo fornisce metodi per interagire con il lettore RFID MFRC522.signaletime: Utilizzati per gestire la terminazione dello script (es.Ctrl+C) e controllare i tempi di alcune operazioni.
Variabili Globali:
continue_reading: Una variabile booleana che controlla il ciclo principale di lettura, permettendo allo script di interrompersi in modo ordinato quando si premeCtrl+C.
Gestione dei Segnali:
Funzione
end_read: Questa funzione viene attivata quando viene rilevatoCtrl+C(SIGINT). Impostacontinue_readingsuFalse, permettendo allo script di uscire in modo ordinato.signal.signal(signal.SIGINT, end_read): Collega il segnale SIGINT (Ctrl+C) aend_read, in modo che, se interrotto, lo script mostri un messaggio e si chiuda ordinatamente.
Configurazione del Lettore RFID:
rfid_reader: Un’istanza della classeMFRC522, utilizzata per le operazioni del lettore RFID.default_key: Una lista di 6 byte, tipicamente0xFFper ogni byte. Questa è la chiave di autenticazione predefinita per la maggior parte delle schede RFID.block_num: Specifica il numero di blocco da leggere dalla scheda RFID, qui impostato al blocco8. Il numero di blocco deve corrispondere a quello utilizzato durante la scrittura dei dati.
# Creare un'istanza della classe MFRC522 rfid_reader = MFRC522.MFRC522() # Definire la chiave predefinita (6 byte, di default tutti 0xFF) default_key = [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF] # Definire il numero di blocco da leggere (deve corrispondere al blocco utilizzato durante la scrittura) block_num = 8 # Per esempio, blocco 8
Istruzioni per l’Utente
Lo script stampa istruzioni nella console, informando l’utente di posizionare la scheda RFID sul lettore e di utilizzare
Ciclo Principale: Rilevamento della Scheda RFID e Lettura dei Dati.
Scansione delle Schede: Il ciclo principale chiama continuamente
MFRC522_Requestper rilevare le schede RFID. Se una scheda viene rilevata, procede ai passaggi successivi.(status, TagType) = rfid_reader.MFRC522_Request(rfid_reader.PICC_REQIDL) if status == rfid_reader.MI_OK: print("RFID card detected!") ... else: # Se non viene rilevata nessuna scheda, attendere un breve periodo prima di riprovare time.sleep(0.5)
Recupero dell’UID della Scheda: Usa
MFRC522_SelectTagSNper ottenere l’identificatore unico (UID) della scheda. Se riuscito, converte l’UID in una stringa esadecimale e lo stampa. Questo UID è necessario per autenticare la scheda.(status, uid) = rfid_reader.MFRC522_SelectTagSN() # Se l'UID è stato recuperato con successo, procedere if status == rfid_reader.MI_OK: # Convertire la lista UID in una stringa esadecimale uid_str = ''.join(['%02X' % i for i in uid]) print("Card UID: %s" % uid_str) ... else: print("Unable to get card UID")
MFRC522_Authautentica l’accesso al blocco specificato usando la chiave predefinita e l’UID della scheda. Se l’autenticazione riesce, lo script passa alla lettura dei dati dal blocco.status = rfid_reader.MFRC522_Auth(rfid_reader.PICC_AUTHENT1A, block_num, default_key, uid) if status == rfid_reader.MI_OK: print("Autenticazione del blocco %d riuscita" % block_num) ... else: print("Autenticazione fallita, codice di stato: %s" % status) rfid_reader.MFRC522_StopCrypto1()
Lettura dei Dati:
MFRC522_Readlegge i dati dal blocco specificato.data: Questa variabile contiene i dati grezzi del blocco se l’operazione di lettura ha successo.Lo script converte ogni byte in
datain caratteri e rimuove eventuali byte nulli di padding (\x00). I dati elaborati vengono quindi stampati.
read_status, data = rfid_reader.MFRC522_Read(block_num) print(f"MFRC522_Read return type: {type(read_status)}, Data: {data}") if read_status == rfid_reader.MI_OK and data: print(f"Settore {block_num} {data}") # Convertire i dati in byte a stringa e rimuovere eventuali byte nulli di padding read_data = ''.join([chr(byte) for byte in data]).rstrip('\x00') print("Dati letti: %s" % read_data) else: print("Lettura dei dati fallita, codice di stato: %s" % read_status)
MFRC522_StopCrypto1viene chiamato per fermare la crittografia e reimpostare la comunicazione della scheda.# Fermare la crittografia sulla scheda rfid_reader.MFRC522_StopCrypto1()
Attesa tra le Letture: Se non viene rilevata alcuna scheda, il ciclo si interrompe per 0,5 secondi prima di riprovare.
Punti Chiave
Uscita Ordinata: Lo script cattura il segnale
SIGINTper una terminazione ordinata, consentendo al lettore RFID di completare qualsiasi operazione in corso.Gestione del Blocco e dell’UID: Usa il blocco e l’UID come componenti chiave nella lettura dei dati da una scheda RFID, con una corretta gestione di autenticazione e errori di lettura.
Design Modulare: L’uso di funzioni dedicate dal modulo
MFRC522rende lo script leggibile e modulare, semplificando operazioni RFID come autenticazione e lettura dei dati.
Immagine del fenomeno
