Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Unisciti a noi per esplorare più a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
Corso Video Python
Immergiti nell’universo di Raspberry Pi con il nostro corso video Python conciso, perfetto sia per i principianti che per gli appassionati. Iniziando con un’introduzione alle capacità del Raspberry Pi, questa serie ti guida attraverso le basi della programmazione in Python, compreso il controllo dei pin GPIO e l’integrazione di sensori. Avanza con progetti interattivi, esplorando componenti chiave come LED e display LCD. Questo corso ti fornisce competenze essenziali per la programmazione e l’interfaccia hardware, rendendo concetti complessi accessibili tramite l’esecuzione pratica. Unisciti a noi per sbloccare il potenziale di Raspberry Pi nel mondo digitale.
Avvertimento
Questi video fanno parte di un altro nostro kit chiamato Raphael Kit. Tuttavia, alcuni contenuti possono essere utilizzati anche in questa suite, con conseguenti salti nella numerazione delle lezioni.
Progetti
- Video 1: Primo Avvio
- Video 2: Fondamenti di Linux e Linea di Comando su Raspberry Pi
- Video 3: Nozioni Essenziali di Python in Una Sessione
- Video 4: Comprendere e Utilizzare i GPIO Pin
- Video 5: Comprendere i Numeri Binari
- Video 6: Comprendere gli Input GPIO, Resistenze Pull Up e Pull Down
- Video 7: Input GPIO da Interruttore a Pulsante
- Video 8: Utilizzare un Pulsante come Interruttore a Toggle per il Controllo di un LED
- Video 9: Utilizzare i Pin GPIO per PWM per Simulare un’Uscita Analogica
- Video 10: Creare un LED Dimmerabile con Due Pulsanti
- Video 11: Comprendere e Utilizzare un LED RGB
- Video 12: Controllo di un LED RGB con Pulsanti
- Video 13: Impostare il Colore di un LED RGB con Pulsanti
- Video 14: Installare Visual Python su Raspberry Pi
- Video 15: Input Analogico su Raspberry Pi con l’ADC0834
- Video 16: Creare un LED Dimmerabile Controllato da un Potenziometro
- Video 17: Creare Qualsiasi Colore su un LED RGB
- Video 18: Utilizzare un Joystick con Raspberry Pi
- Video 19: Controllo Semplice di un Servo con Raspberry Pi
- Video 20: Controllo della Posizione di un Servo con un Potenziometro
- Video 21: Utilizzo di un Sensore Ultrasonico HC-SR04 per l’Ecolocazione
- Video 22: Misurare la Distanza con il Sensore Ultrasonico HC-SR04
- Video 23: Misurare la Velocità del Suono con un Sensore Ultrasonico
- Video 24: Utilizzare un Sensore di Movimento PIR con Raspberry Pi
- Video 25: Misurare Temperatura e Umidità con il Sensore DHT-11
- Video 26: Utilizzare un Display LCD1602 con I2C
- Video 27: Creare un Sistema di Monitoraggio di Temperatura e Umidità con Display LCD
- Video 28: Comprendere e Utilizzare i Buzzer Attivi e Passivi
- Video 29: Costruzione di un Sistema Programmabile di Monitoraggio della Temperatura con Allarme
- Video 30: Utilizzo di un Fotoresistore per Rilevare la Luce con Raspberry Pi
- Video 31: Allarme per il Rilevamento di Movimento al Buio
- Video 32: Comprendere e Utilizzare una Tastiera con il Raspberry Pi
- Video 33: Come Integrare una Tastiera in un Progetto con Raspberry Pi
- Video 34: Creare una Classe Python e Libreria per la Lettura di una Tastiera
- Video 35: Creare Progetti Mobili con Raspberry Pi, Tastiera e Display LCD
- Video 36: Monitoraggio degli Input Utente da Tastiera Utilizzando il Threading
- Video 37: Sistema di Allarme per il Rilevamento di Movimento con LCD e Tastiera
- Video 38: Sistema di Sicurezza con Raspberry Pi
- Video 39: Sistema di Sicurezza con Raspberry Pi
- Video 40: Esegui il Tuo Progetto di Sicurezza da Remoto con Putty
- Video 41: Come Configurare un Desktop Remoto su Raspberry Pi Utilizzando VNC
- Video 42: Come Inviare Dati al PC via WiFi o Ethernet usando UDP
- Video 43: Come Costruire un Sistema Client-Server Semplice con Raspberry Pi
- Video 44: Creare una Connessione Client-Server Avanzata con il Pi
- Video 69: Utilizzo del Modulo RFID MFRC522 e Tag con Raspberry Pi
- Video 70: Utilizzo del Modulo RFID MFRC522 e Tag con Raspberry Pi
