Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotti e curiosità dietro le quinte.
Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
2.2.2 Termistore (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se possiedi ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Proprio come la fotoresistenza può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come ad esempio un allarme di surriscaldamento.
Componenti richiesti
Schema elettrico
Nome T-Board |
Fisico |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
Procedura sperimentale
Passo 1: Montare il circuito.
Passo 2: Configurare l’interfaccia SPI e installare la libreria spidev (vedi Configurazione SPI per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Spostati nella cartella del codice.
Passo 4: Eseguire il file eseguibile.
sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py
Quando il codice è in esecuzione, il termistore rileva la temperatura ambiente, che verrà stampata sullo schermo una volta completato il calcolo.
Avvertimento
Se compare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Se gpiozero non funziona.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima, però, devi andare nel percorso sorgente del codice, ad esempio davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
# -*- coding: utf-8 -*-
import spidev
import math
# Inizializza SPI per MCP3008 (Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, Device 0 (CE0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
def read_adc(channel):
Legge un valore analogico dal canale MCP3008 (0–7)
return -1
# Formato di comunicazione MCP3008
return value
# Legge il valore analogico dal CH0 di MCP3008
analogVal = read_adc(0)
# Converte in tensione (riferimento 3.3V)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
# Calcola la resistenza del termistore
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
# Calcola la temperatura in Kelvin usando l’approssimazione di Steinhart–Hart
tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
# Converte in Celsius e Fahrenheit
Cel = tempK - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
# Stampa la temperatura
print('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah))
# Attende prima della prossima lettura
time.sleep(0.2)
spi.close()
Spiegazione del codice
Questa parte importa il modulo
spidevper comunicare con l’ADC MCP3008 via SPI, il modulotimeper i ritardi e il modulomathper i calcoli logaritmici necessari alla conversione della temperatura.#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import spidev import time import math
Inizializza l’interfaccia SPI per MCP3008 sul bus 0 e dispositivo 0 (CE0), impostando la velocità massima a 1 MHz.
spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000
Definisce una funzione per leggere i valori analogici da un canale specificato di MCP3008 (0–7). Utilizza il protocollo SPI e restituisce un intero a 10 bit (0–1023).
def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value
Implementa un ciclo che legge continuamente i valori analogici da un termistore collegato al CH0, li converte in tensione (basata su 3.3V), poi in resistenza e infine in temperatura usando l’equazione di Steinhart–Hart. La temperatura viene visualizzata sia in gradi Celsius che Fahrenheit, con una breve pausa tra le letture.
try: while True: # Read analog value from CH0 of MCP3008 analogVal = read_adc(0) # Convert to voltage (3.3V reference) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Calculate thermistor resistance Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Calculate temperature in Kelvin using the Steinhart–Hart approximation tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) # Convert to Celsius and Fahrenheit Cel = tempK - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 # Print the temperature print('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah)) # Wait before next reading time.sleep(0.2)
Cattura
KeyboardInterrupt(Ctrl+C) per terminare il programma in modo sicuro e chiude l’interfaccia SPI per liberare la risorsa.except KeyboardInterrupt: spi.close()
