Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Esplora a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a tanti altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto da Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti inediti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
2.1.6 Joystick
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto, impareremo come funziona lo joystick. Manovriamo il Joystick e visualizziamo i risultati sullo schermo.
Componenti Necessari
Schema Elettrico
Quando si leggono i dati del joystick, ci sono alcune differenze tra gli assi: i dati degli assi X e Y sono analogici e richiedono l’uso dell’ADC0834 per convertirli in valori digitali. I dati dell’asse Z sono digitali, quindi è possibile leggerli direttamente tramite GPIO, oppure utilizzare anche l’ADC.
Procedure Sperimentali
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
Passo 3: Esegui.
sudo python3 2.1.6_Joystick.py
Dopo l’esecuzione del codice, muovi il Joystick e i valori corrispondenti di x, y e Btn verranno visualizzati sullo schermo.
Avvertimento
Se compare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Se gpiozero non funziona.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
from gpiozero import Button
import ADC0834
# Inizializza il pulsante collegato al pin GPIO 22
BtnPin = Button(22)
# Configura l'ADC0834 ADC
ADC0834.setup()
# Ciclo principale per leggere e stampare i valori ADC e lo stato del pulsante
# Leggi i valori X e Y dai canali ADC 0 e 1
x_val = ADC0834.getResult(0)
y_val = ADC0834.getResult(1)
# Leggi lo stato del pulsante (premuto o no)
Btn_val = BtnPin.value
# Stampa i valori di X, Y e del pulsante
print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
# Ritardo di 0,2 secondi prima della prossima lettura
time.sleep(0.2)
# Gestisce con grazia la terminazione dello script (ad es., tramite KeyboardInterrupt)
Spiegazione del Codice
Questa sezione importa la classe Button dalla libreria
gpiozeroper gestire un pulsante collegato a un pin GPIO. Importa anche la libreriaADC0834per interfacciarsi con il modulo ADC0834 (Convertitore Analogico-Digitale).#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import ADC0834 import time
Inizializza un pulsante collegato al pin GPIO 22 e configura il modulo ADC0834 per l’uso.
# Inizializza il pulsante collegato al pin GPIO 22 BtnPin = Button(22) # Configura l'ADC0834 ADC ADC0834.setup()
I collegamenti VRX e VRY del joystick sono collegati rispettivamente ai canali CH0 e CH1 dell’ADC0834. Questa configurazione consente di leggere i valori da CH0 e CH1, salvandoli poi nelle variabili
x_valey_val. Inoltre, il valore SW del joystick viene letto e assegnato alla variabileBtn_val. I valori ottenuti dix_val,y_valeBtn_valvengono poi visualizzati utilizzando la funzioneprint().try: # Ciclo principale per leggere e stampare i valori ADC e lo stato del pulsante while True: # Leggi i valori X e Y dai canali ADC 0 e 1 x_val = ADC0834.getResult(0) y_val = ADC0834.getResult(1) # Leggi lo stato del pulsante (premuto o no) Btn_val = BtnPin.value # Stampa i valori di X, Y e del pulsante print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) # Ritardo di 0,2 secondi prima della prossima lettura time.sleep(0.2) # Gestisce con grazia la terminazione dello script (ad es., tramite KeyboardInterrupt) except KeyboardInterrupt: pass
