Ciao, benvenuto nella Community di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e alle anticipazioni.
2.1.4 Potenziometro (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se possiedi ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La funzione ADC viene utilizzata per convertire segnali analogici in valori digitali. In questo esperimento utilizziamo il chip ADC MCP3008 per effettuare questa conversione. Un potenziometro viene usato per generare una tensione variabile, che cambia la grandezza fisica. L’MCP3008 converte quindi questa tensione analogica in un valore digitale che può essere letto ed elaborato dal Raspberry Pi.
Componenti necessari
../_images/list2_2.1.4_potentiometer1.png
Schema elettrico
Nome T-Board
Fisico
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp30081.png
Procedura sperimentale
Passo 1: Montare il circuito.
../_images/july24_2.1.7_potentiometer_mcp30081.png
Posiziona il chip facendo riferimento alla posizione mostrata nell’immagine. Nota che le scanalature sul chip devono essere a sinistra quando viene posizionato.
Passo 2: Configura l’interfaccia SPI e installa la libreria spidev (vedi Configurazione SPI per le istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
Passo 3: Apri il file del codice
Passo 4: Esegui.
sudo python3 2.1.4-2_Potentiometer_zero.py
Dopo l’esecuzione del codice, ruota la manopola del potenziometro: l’intensità del LED cambierà di conseguenza.
Avvertimento
Se appare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fai riferimento a Se gpiozero non funziona.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima, devi portarti nel percorso del codice sorgente, ad esempio davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# Inizializza LED PWM su GPIO22
led = PWMLED(22)
# Inizializza SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CS0 (CE0)
spi.max_speed_hz = 1000000
def read_adc(channel):
    Legge un valore analogico da MCP3008
    :param channel: Canale ADC (0-7)
    :return: Intero a 10 bit (0-1023)
        return -1
    # Protocollo MCP3008
    value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2]
    return value
    Mappa un valore da un intervallo a un altro
        # Legge dal canale 0 di MCP3008
        res = read_adc(0)
        print('res = %d' % res)
        # Mappa 0–1023 su 0–100%
        R_val = MAP(res, 0, 1023, 0, 100)
        # Imposta luminosità LED
        led.value = R_val / 100.0
        time.sleep(0.2)
    led.value = 0  # Spegne il LED
Spiegazione del codice
  1. gpiozero per il controllo PWM del LED, spidev per la comunicazione SPI con MCP3008 e time per implementare ritardi.
    import spidev
  2. Inizializza un oggetto PWMLED collegato al pin GPIO 22 e configura la comunicazione SPI (Bus 0, CE0) con MCP3008.
    led = PWMLED(22)
    # Inizializza SPI
  3. Definisce una funzione read_adc per comunicare con MCP3008 e leggere valori analogici dal canale specificato (0–7).
            return -1
        return value
  4. Definisce una funzione MAP per convertire un intervallo di valori in un altro, utile per mappare i valori ADC ai livelli di luminosità del LED.
  5. Legge continuamente il valore ADC in un ciclo, mappando il valore a 10 bit (0–1023) in un livello di luminosità (0–100) per il LED. Regola la luminosità del LED di conseguenza e attende 0,2 secondi tra una lettura e l’altra.
            res = read_adc(0)
            time.sleep(0.2)
