.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotti e curiosità dietro le quinte.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni e giveaway festivi**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.2.2_py_pi5_mcp3008:
2.2.2 Termistore (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, identifica se possiedi **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Proprio come la fotoresistenza può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come ad esempio un allarme di surriscaldamento.
Componenti richiesti
.. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.2_thermistor.png
Schema elettrico
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - Nome T-Board
- Fisico
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Procedura sperimentale
**Passo 1:** Montare il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
**Passo 2:** Configurare l’interfaccia SPI e installare la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
**Passo 3:** Spostati nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 4:** Eseguire il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py
Quando il codice è in esecuzione, il termistore rileva la temperatura ambiente, che verrà stampata sullo schermo una volta completato il calcolo.
.. warning::
Se compare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima, però, devi andare nel percorso sorgente del codice, ad esempio ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
# -*- coding: utf-8 -*-
import spidev
import math
# Inizializza SPI per MCP3008 (Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, Device 0 (CE0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
def read_adc(channel):
Legge un valore analogico dal canale MCP3008 (0–7)
return -1
# Formato di comunicazione MCP3008
return value
# Legge il valore analogico dal CH0 di MCP3008
analogVal = read_adc(0)
# Converte in tensione (riferimento 3.3V)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
# Calcola la resistenza del termistore
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
# Calcola la temperatura in Kelvin usando l’approssimazione di Steinhart–Hart
tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
# Converte in Celsius e Fahrenheit
Cel = tempK - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
# Stampa la temperatura
print('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah))
# Attende prima della prossima lettura
time.sleep(0.2)
spi.close()
**Spiegazione del codice**
#. Questa parte importa il modulo ``spidev`` per comunicare con l’ADC MCP3008 via SPI, il modulo ``time`` per i ritardi e il modulo ``math`` per i calcoli logaritmici necessari alla conversione della temperatura.
import spidev
import math
#. Inizializza l’interfaccia SPI per MCP3008 sul bus 0 e dispositivo 0 (CE0), impostando la velocità massima a 1 MHz.
spi.open(0, 0)
#. Definisce una funzione per leggere i valori analogici da un canale specificato di MCP3008 (0–7). Utilizza il protocollo SPI e restituisce un intero a 10 bit (0–1023).
return -1
return value
#. Implementa un ciclo che legge continuamente i valori analogici da un termistore collegato al CH0, li converte in tensione (basata su 3.3V), poi in resistenza e infine in temperatura usando l’equazione di Steinhart–Hart.
La temperatura viene visualizzata sia in gradi Celsius che Fahrenheit, con una breve pausa tra le letture.
# Read analog value from CH0 of MCP3008
# Convert to voltage (3.3V reference)
# Calculate thermistor resistance
# Calculate temperature in Kelvin using the Steinhart–Hart approximation
# Convert to Celsius and Fahrenheit
# Print the temperature
# Wait before next reading
time.sleep(0.2)
#. Cattura ``KeyboardInterrupt`` (Ctrl+C) per terminare il programma in modo sicuro e chiude l’interfaccia SPI per liberare la risorsa.
spi.close()
