.. note:: Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché Unirsi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti esclusivi. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _2.2.1_py_pi5: 2.2.1 Fotoresistenza ======================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione --------------- La fotoresistenza è un componente comune utilizzato per rilevare l'intensità della luce ambientale. Aiuta il controllore a riconoscere il giorno e la notte e a realizzare funzioni di controllo dell'illuminazione, come le lampade notturne. Questo progetto è molto simile al potenziometro, e puoi considerarlo come un cambio di tensione per il rilevamento della luce. Componenti Necessari ------------------------------ In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_list.png .. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. .. list-table:: .. :widths: 20 20 20 .. :header-rows: 1 .. * - Nome .. - ELEMENTI IN QUESTO KIT .. - LINK .. * - Kit Raphael .. - 337 .. - |link_Raphael_kit| .. Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link qui sotto. .. .. list-table:: .. :widths: 30 20 .. :header-rows: 1 .. * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI .. - LINK DI ACQUISTO .. * - :ref:`gpio_extension_board` .. - |link_gpio_board_buy| .. * - :ref:`breadboard` .. - |link_breadboard_buy| .. * - :ref:`wires` .. - |link_wires_buy| .. * - :ref:`resistor` .. - |link_resistor_buy| .. * - :ref:`led` .. - |link_led_buy| .. * - :ref:`adc0834` .. - \- .. * - :ref:`photoresistor` .. - |link_photoresistor_buy| Schema Elettrico --------------------- .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_schematic_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_schematic_2.png Procedure Sperimentali --------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_circuit.png **Passo 2:** Vai nella cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Passo 3:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all'intensità della luce rilevata dalla fotoresistenza. .. warning:: Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc` **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time # Inizializza un LED PWM sul pin GPIO 22 led = PWMLED(22) # Configura il modulo ADC0834 ADC0834.setup() # Definisce una funzione per mappare i valori da un intervallo a un altro def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min # Ciclo principale per leggere il valore ADC e controllare la luminosità del LED def loop(): while True: # Leggi il valore analogico dall'ADC analogVal = ADC0834.getResult() print('value = %d' % analogVal) # Mappa il valore dell'ADC a un valore PWM e imposta la luminosità del LED led.value = float(analogVal/255) # Attendi 0,2 secondi time.sleep(0.2) # Esegui il ciclo principale e gestisci l'interruzione con Ctrl+C per una chiusura ordinata try: loop() except KeyboardInterrupt: # Spegni il LED prima di uscire led.value = 0 **Spiegazione del Codice** #. Questo segmento importa la classe PWMLED dalla libreria gpiozero, necessaria per controllare i LED PWM. Include anche il modulo ADC0834 per interfacciarsi con il convertitore analogico-digitale e il modulo time per eseguire funzioni temporizzate come sleep. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time #. Inizializza un LED PWM collegato al pin GPIO 22 e configura il modulo ADC0834, preparandolo per l'uso nel progetto. .. code-block:: python # Inizializza un LED PWM sul pin GPIO 22 led = PWMLED(22) # Configura il modulo ADC0834 ADC0834.setup() #. Definisce una funzione per mappare un valore di input da un intervallo a un altro. Questa funzione è essenziale per tradurre le letture dell'ADC in un intervallo adatto al controllo PWM. .. code-block:: python # Definisce una funzione per mappare i valori da un intervallo a un altro def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min #. Questa sezione contiene un ciclo che legge continuamente il valore analogico dall'ADC0834, lo mappa a un valore PWM corrispondente e regola la luminosità del LED. È incluso un breve ritardo (`time.sleep(0.2)`) per rendere visibili le modifiche e per evitare di sovraccaricare la CPU. .. code-block:: python # Ciclo principale per leggere il valore ADC e controllare la luminosità del LED def loop(): while True: # Leggi il valore analogico dall'ADC analogVal = ADC0834.getResult() print('value = %d' % analogVal) # Mappa il valore dell'ADC a un valore PWM e imposta la luminosità del LED led.value = float(analogVal/255) # Attendi 0,2 secondi time.sleep(0.2) #. Esegue la funzione loop e include la gestione degli errori per una chiusura ordinata su KeyboardInterrupt. Assicura che il LED sia spento quando il programma viene interrotto. .. code-block:: python # Esegui il ciclo principale e gestisci l'interruzione con Ctrl+C per una chiusura ordinata try: loop() except KeyboardInterrupt: # Spegni il LED prima di uscire led.value = 0
