Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Unisciti a noi per esplorare a fondo Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
Supporto esperto: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anticipo agli annunci di nuovi prodotti e contenuti in anteprima.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni per le festività.
2.2.4 PIR
Introduzione
In questo progetto, realizzeremo un dispositivo utilizzando sensori piroelettrici a infrarossi per rilevare la presenza di persone. Quando qualcuno si avvicina, il LED si accenderà automaticamente. In caso contrario, la luce si spegnerà. Questo sensore di movimento a infrarossi può rilevare la radiazione infrarossa emessa da persone e animali.
Componenti
Schema Elettrico
Procedura Sperimentale
Passo 1: Monta il circuito.
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node pir.js
Dopo aver eseguito il codice, il PIR rileva l’ambiente circostante e attiva il LED RGB in giallo se rileva il passaggio di qualcuno. Sul modulo PIR ci sono due potenziometri: uno per regolare la sensibilità e l’altro per impostare la distanza di rilevamento. Per ottenere le migliori prestazioni del modulo PIR, è necessario regolare questi due potenziometri.
Codice
const pirPin = new Gpio(17, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
edge: Gpio.EITHER_EDGE
}) // the pir connect to pin17
const redPin = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT, })
const greenPin = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT, })
const bluePin = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT, })
//'Red':18, 'Green':27, 'Blue':22
var p_R, p_G, p_B
// Set all led as pwm channel and frequece to 2KHz
p_R = redPin.pwmFrequency(2000)
p_G = greenPin.pwmFrequency(2000)
p_B = bluePin.pwmFrequency(2000)
// Set all begin with value 0
p_R.pwmWrite(0)
p_G.pwmWrite(0)
p_B.pwmWrite(0)
// Define a MAP function for mapping values. Like from 0~255 to 0~100
function MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max) {
// Define a function to set up colors
function setColor(color) {
// configures the three LEDs' luminance with the inputted color value .
// Devide colors from 'color' veriable
R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
// Map color value from 0~255 to 0~100
R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
//Assign the mapped duty cycle value to the corresponding PWM channel to change the luminance.
p_R.pwmWrite(R_val)
p_G.pwmWrite(G_val)
p_B.pwmWrite(B_val)
//print ("color_msg: R_val = %s, G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
pirPin.on('interrupt', (level) => {
if (level) {
setColor(0xFFFF00)
}else{
setColor(0x0000FF)
process.on('SIGINT', function () {
p_R.pwmWrite(0)
p_G.pwmWrite(0)
p_B.pwmWrite(0)
process.exit();
Spiegazione del Codice
Il codice di questo esempio è una combinazione di 2.1.1 Pulsante e 1.1.2 LED RGB, pertanto non è necessario approfondire i dettagli.
Immagine del Fenomeno
