Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Unisciti a noi per esplorare a fondo Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
Supporto esperto: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anticipo agli annunci di nuovi prodotti e contenuti in anteprima.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni per le festività.
2.2.5 Modulo Sensore a Ultrasuoni
Introduzione
Il sensore a ultrasuoni utilizza onde ultrasoniche per rilevare con precisione oggetti e misurare distanze. Emette onde ultrasoniche e le converte in segnali elettronici.
Componenti
Schema Elettrico
Procedura Sperimentale
Passo 1: Monta il circuito.
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node ultrasonic_sensor.js
Con l’esecuzione del codice, il modulo sensore a ultrasuoni rileva la distanza tra l’ostacolo di fronte e il modulo stesso, e il valore della distanza verrà stampato sullo schermo.
Codice
// Numero di microsecondi che il suono impiega per percorrere 1 cm a 20 gradi Celsius
const MICROSECDONDS_PER_CM = 1e6/34321;
const trigger = new Gpio(23, {mode: Gpio.OUTPUT});
const echo = new Gpio(24, {mode: Gpio.INPUT, alert: true});
trigger.digitalWrite(0); // Assicura che il trigger sia basso
const watchHCSR04 = () => {
let startTick;
echo.on('alert', (level, tick) => {
if (level === 1) {
startTick = tick;
} else {
const endTick = tick;
const diff = (endTick >> 0) - (startTick >> 0); // Unsigned 32 bit arithmetic
console.log(diff / 2 / MICROSECDONDS_PER_CM);
watchHCSR04();
// Esegui una misurazione della distanza una volta al secondo
setInterval(() => {
trigger.trigger(10, 1); // Imposta il trigger su alto per 10 microsecondi
}, 1000);
Spiegazione del Codice
La funzione trigger può essere usata per generare un impulso su un
GPIO e alerts può determinare il momento in cui cambia lo stato di un
GPIO con una precisione di alcuni microsecondi.
Queste due caratteristiche possono essere combinate per misurare la distanza utilizzando un sensore a ultrasuoni HC-SR04.
setInterval(() => {
}, 1000);
Questa funzione invia periodicamente un impulso ultrasonico di 10 microsecondi.
if (level === 1) {
startTick = tick;
} else {
const diff = (endTick >> 0) - (startTick >> 0); // Aritmetica non firmata a 32 bit
Questa funzione imposta un alert che registra il tempo tra l’invio dell’impulso (level è 1) e la ricezione dell’eco (level è 0). Moltiplicando la differenza di tempo per la velocità del suono (e dividendo per 2), si ottiene la distanza dall’ostacolo.
Immagine del Fenomeno
