Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali per le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti subito!
1.1.2 LED RGB
Introduzione
In questo progetto, controlleremo un LED RGB per farlo lampeggiare in vari colori.
Componenti
Schema Elettrico
Dopo aver collegato i pin R, G e B a una resistenza limitatrice di corrente, connettili rispettivamente a GPIO17, GPIO18 e GPIO27. Il pin più lungo (GND) del LED si collega alla massa (GND) del Raspberry Pi. Quando ai tre pin vengono assegnati diversi valori PWM, il LED RGB mostrerà colori diversi.
Procedura Sperimentale
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node rgb_led.js
Dopo aver eseguito il codice, vedrai che l’RGB mostrerà colori come rosso, verde, blu, giallo, rosa e ciano.
Codice
const ledred = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const ledgreen = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const ledblue = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
function colorset(r, g, b) {
ledred.pwmWrite(r);
ledgreen.pwmWrite(g);
ledblue.pwmWrite(b);
var color_index = -1;
setInterval(() => {
color_index += 1;
switch (color_index) {
case 0:
colorset(0xff, 0x00, 0xFF);
break;
case 1:
colorset(0x00, 0xff, 0x00);
break;
case 2:
colorset(0x00, 0x00, 0xff);
break;
case 3:
colorset(0xff, 0xff, 0x00);
break;
case 4:
colorset(0xff, 0x00, 0xff);
break;
case 5:
colorset(0xc0, 0xff, 0x3e);
break;
default:
color_index=-1;
}, 500);
Spiegazione del Codice
const ledred = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
const ledgreen = new Gpio(18,{mode: Gpio.OUTPUT});
const ledblue = new Gpio(27,{mode: Gpio.OUTPUT});
Inizializza i pin 17, 18 e 27 in modalità output e assegnali rispettivamente alle costanti ledred, ledgreen e ledblue.
function colorset(r,g,b){
ledred.pwmWrite(r);
Implementa una funzione colorset(r,g,b), utilizzata per scrivere i valori di impulso sui pin 17, 18, 27. La libreria Gpio incapsula la funzione pwmWrite() per scrivere sui pin il valore PWM, che varia da 0x00 a 0xff. Tramite la funzione colorset(r,g,b) è possibile scrivere i valori RGB sul LED RGB, in modo che mostri una varietà di colori.
Per domande su RGB, fai riferimento al sito web: https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html
setInterval(() => {
color_index += 1;
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
default:
color_index=-1;
}, 500);
Il LED RGB è controllato dalla funzione colorset() eseguita ogni 500 ms.
Qui è usato un costrutto switch case per selezionare il colore emesso dai LED RGB.
Poiché color_index cambia di uno a ogni ciclo, il colore di questo LED RGB cambierà in sequenza.
Immagine del Fenomeno
