Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime speciali.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.2.2 Termistore (MCP3008)
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Così come la fotoresistenza può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come ad esempio un allarme di surriscaldamento.
Componenti richiesti
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Schema elettrico
Nome T-Board |
physical |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
Procedura sperimentale
Passo 1: Montare il circuito.
Passo 2: Accedere alla cartella del codice.
Passo 3: Eseguire il codice.
sudo node thermistor-2.js
Quando il codice è in esecuzione, il termistore rileva la temperatura ambiente, che verrà stampata sullo schermo una volta completato il calcolo del programma.
Codice
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Apri MCP3008 canale 0 (CH0), ingresso analogico dal partitore di tensione del termistore
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
if (err) {
console.error('Impossibile aprire il canale MCP3008:', err);
process.exit(1);
console.log('Canale MCP3008 del termistore aperto.');
setInterval(() => {
adc.read((err, reading) => {
if (err) {
console.error('Errore lettura ADC:', err);
return;
const adcValue = reading.value; // Float: 0.0–1.0
const raw = Math.round(adcValue * 1023); // Valore intero a 10 bit
const Vr = 3.3 * raw / 1023; // Conversione in tensione (Vref = 3.3V)
const R0 = 10000; // Resistenza fissa: 10kΩ
const B = 3950; // Costante B
const Rt = R0 * Vr / (3.3 - Vr); // Resistenza del termistore
const tempK = 1 / ((Math.log(Rt / R0) / B) + (1 / (273.15 + 25))); // Kelvin
const tempC = tempK - 273.15; // Celsius
const tempF = tempC * 1.8 + 32; // Fahrenheit
console.log(`Celsius: ${tempC.toFixed(2)} °C | Fahrenheit: ${tempF.toFixed(2)} °F`);
}, 1000);
Spiegazione del codice
setInterval(() => {
}, 1000);
Imposta un ciclo che legge dal canale 0 di MCP3008 ogni 1000 millisecondi (1 secondo). La funzione read restituisce un valore analogico compreso tra 0.0 e 1.0.
const raw = Math.round(reading.value * 1023);
Converte il valore ADC normalizzato (float) in un valore intero a 10 bit (0–1023).
Calcola la tensione ai capi del termistore (Vr) utilizzando la lettura ADC.
Si assume che la tensione di riferimento dell’MCP3008 sia 3,3 V.
Usa la formula del partitore di tensione per calcolare la resistenza del termistore Rt, dove R0 è la resistenza fissa (10kΩ) in serie.
Applica l’equazione del parametro B (forma semplificata dell’equazione di Steinhart-Hart) per stimare la temperatura in Kelvin.
Converte la temperatura da Kelvin a Celsius e poi a Fahrenheit.
Stampa su console i valori di temperatura in gradi Celsius e Fahrenheit con due cifre decimali di precisione.
