Perché Unirsi?
  • Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti.
  • Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali per le festività.
2.2.1 Fotoresistenza
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La fotoresistenza è un componente comunemente utilizzato per misurare l’intensità della luce ambientale. Aiuta il controller a distinguere tra giorno e notte e a realizzare funzioni di controllo della luce, come la lampada notturna. Questo progetto è molto simile a quello del potenziometro, ma in questo caso la resistenza varia con l’intensità della luce.
Componenti
../_images/list_2.2.1_photoresistor.png
Schema a Blocchi
../_images/image321.png ../_images/image322.png
Procedure Sperimentali
../_images/image198.png
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node photoresistor.js
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED varierà in base all’intensità della luce rilevata dalla fotoresistenza.
Codice
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
exports.ADC0834 = ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 27);
const led = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
  adc.read(0).then((value) => {
    console.log(value);
    led.pwmWrite(value);
  }, (error)=>{
    console.log("Error: " + error);
}, 100);
Spiegazione del Codice
Il codice è lo stesso della sezione 2.1.4 Potenziometro. Consulta la spiegazione del codice in 2.1.4 Potenziometro per ulteriori dettagli.
Immagine del Fenomeno
../_images/image199.jpeg
