Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime speciali.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.2.1 Fotoresistenza (MCP3008)
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La fotoresistenza è un componente comunemente usato per rilevare l’intensità della luce ambientale. Aiuta il controllore a distinguere tra giorno e notte e a realizzare funzioni di controllo della luce, come una lampada notturna. Questo progetto è molto simile a quello del potenziometro: potresti pensare che funzioni modificando la tensione per rilevare la luce.
Componenti richiesti
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Schema elettrico
Nome T-Board |
physical |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Procedura sperimentale
Passo 1: Montare il circuito.
Passo 2: Accedere alla cartella del codice.
Passo 3: Eseguire il codice.
sudo node photoresistor-2.js
Codice
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Apri il canale 0 di MCP3008 (ingresso analogico CH0)
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
if (err) {
console.error("Impossibile aprire MCP3008:", err);
process.exit(1);
console.log("MCP3008 inizializzato su SPI0/CE0.");
// Inizializza LED su GPIO22 (compatibile PWM)
const led = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
// Imposta un intervallo per leggere l'ADC e aggiornare la luminosità del LED ogni 100 ms
const interval = setInterval(() => {
adc.read((err, reading) => {
if (err) {
console.error("Errore lettura ADC:", err);
return;
const adcValue = reading.value; // Valore float tra 0.0 e 1.0
const pwmValue = Math.round(adcValue * 255); // Scala a 0–255
console.log(`ADC = ${adcValue.toFixed(4)}, PWM = ${pwmValue}`);
led.pwmWrite(pwmValue); // Aggiorna luminosità LED
}, 100);
// Gestione Ctrl+C (SIGINT) per pulizia
process.on('SIGINT', () => {
console.log('\nArresto in corso...');
clearInterval(interval); // Ferma il ciclo
led.digitalWrite(0); // Spegni LED
process.exit(0);
Spiegazione del codice
Importa il modulo pigpio, usato per controllare i pin GPIO del Raspberry Pi. Supporta l’uscita PWM necessaria per regolare la luminosità di un LED.
Importa la libreria mcp-spi-adc, che consente la comunicazione con il convertitore analogico-digitale MCP3008 utilizzando l’interfaccia SPI hardware del Raspberry Pi.
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => { ... });
Apre il canale di ingresso analogico 0 del chip MCP3008 tramite SPI hardware. La velocità di clock SPI è impostata a 1,35 MHz. Se si verifica un errore durante l’apertura, il programma lo segnala e si chiude.
Inizializza il pin GPIO22 come uscita. Questo pin controlla la luminosità di un LED tramite PWM usando la libreria pigpio.
setInterval(() => {
}, 100);
Imposta un ciclo ricorrente ogni 100 millisecondi. In ogni ciclo, legge il valore analogico dal canale 0 di MCP3008. Il risultato è un numero in virgola mobile compreso tra 0.0 e 1.0, che rappresenta il rapporto tra la tensione di ingresso e la tensione di riferimento.
Converte il valore analogico in un valore PWM a 8 bit compreso tra 0 e 255, quindi lo scrive su GPIO22 per regolare proporzionalmente la luminosità del LED.
process.exit(0);
Aggiunge un gestore del segnale per arrestare correttamente il programma quando si preme Ctrl+C.
Interrompe il ciclo, spegne il LED e chiude il programma in modo pulito.
