Perché Unirsi?
  • Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti.
  • Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali per le festività.
2.1.4 Potenziometro
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La funzione ADC può essere utilizzata per convertire segnali analogici in segnali digitali. In questo esperimento, usiamo l’ADC0834 per ottenere la funzione ADC e implementare questo processo tramite un potenziometro. Il potenziometro modifica la grandezza fisica, ovvero la tensione, che viene convertita dalla funzione ADC.
Componenti
../_images/list_2.1.4_potentiometer.png
Schema a Blocchi
../_images/image311.png ../_images/image312.png
Procedure Sperimentali
../_images/image180.png
Posiziona il chip facendo riferimento alla posizione corrispondente indicata nell’immagine. Assicurati che la scanalatura sul chip sia a sinistra quando lo posizioni.
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node potentionmeter.js
Dopo l’esecuzione del codice, ruota la manopola del potenziometro: l’intensità del LED cambierà di conseguenza.
Codice
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 27);
const led = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
    adc.read(0).then((value) => {
        console.log(`Current analogVal: ${value}\n`);
        led.pwmWrite(value);
    }, (error)=>{
        console.log("Error: " + error);
}, 100);
Spiegazione del Codice
Importa il modulo pigpio.
Importiamo un costruttore ADC0834 per utilizzare il modulo adc0834.
Istanzia un oggetto ADC0834: i tre parametri rappresentano i suoi tre pin.
Questo è un oggetto «promise»; per comprenderlo meglio puoi fare riferimento al link seguente:
setInterval(() => {
    }, (error)=>{
}, 100);
Ogni 100 ms viene letto il valore del canale 0 dell’ADC0834 (collegato al potenziometro) e il valore viene memorizzato in value.
Stampa il valore value e usalo per controllare la luminosità del LED, ora puoi vedere che la luminosità del LED cambia in base al valore del potenziometro.
Immagine del Fenomeno
../_images/image181.jpeg
