.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _ar_servo: 5.5 Usar Biblioteca Interna ============================= En el IDE de Arduino, puedes utilizar muchas bibliotecas integradas añadiendo directamente el archivo ``.h`` correspondiente a tu código. Este proyecto utiliza la biblioteca ``Servo`` para controlar el Servo, de modo que pueda rotar entre 0° y 180°. **Componentes Necesarios** En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar todo un kit, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS DE ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los siguientes enlaces. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| **Esquemático** .. image:: img/circuit_6.2_servo.png En este proyecto, usamos el pin PWM 9 para controlar el Servo, y conectamos el cable naranja del servo al pin PWM 9, el rojo a 5V y el marrón a GND. **Cableado** .. image:: img/swinging_servo_bb.jpg **Código** .. note:: * Abre el archivo ``5.5.use_internal_library.ino`` en la ruta ``3in1-kit\basic_project\5.5.use_internal_library``. * O copia este código en el **Arduino IDE**. * O sube el código a través del `Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Una vez que termines de subir los códigos a la placa R3, puedes ver el brazo del servo rotando en el rango de 0°~180°. **¿Cómo funciona?** Al llamar a la biblioteca ``Servo.h``, puedes controlar el servo fácilmente. .. code-block:: arduino #include Funciones de la Biblioteca: .. code-block:: arduino Servo Crear objeto **Servo** para controlar un servo. .. code-block:: arduino uint8_t attach(int pin); Llamar a ``pinMode()`` para convertir un pin en un controlador de servo y devolver 0 en caso de fallo. .. code-block:: arduino void detach(); Liberar un pin del control del servo. .. code-block:: arduino void write(int value); Establecer el ángulo del servo en grados, de 0 a 180. .. code-block:: arduino int read(); Devolver el valor establecido con el último ``write()``. .. code-block:: arduino bool attached(); Devolver 1 si el servo está actualmente conectado.
