.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _ar_map: 5.6 Mapeo ============ Si observas detenidamente, notarás que muchos valores tienen diferentes rangos en la programación. Por ejemplo, el rango de valores para entradas analógicas es (0~1023). El rango de valores para la salida analógica es (0~255). El ángulo de salida del servo es (0~180). Esto significa que si queremos usar el potenciómetro para controlar el brillo del LED o el ángulo del servo, necesitamos realizar una operación de mapeo. Ahora veamos cómo lograrlo. **Componentes Necesarios** En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar todo un kit, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS DE ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los siguientes enlaces. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| * - :ref:`cpn_potentiometer` - |link_potentiometer_buy| **Esquemático** .. image:: img/circuit_8.3_amp.png **Cableado** .. image:: img/map_bb.jpg :width: 800 :align: center **Código** .. note:: * Abre el archivo ``5.6.map.ino`` en la ruta ``3in1-kit\basic_project\5.6.map``. * O copia este código en el **Arduino IDE**. * O sube el código a través del `Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Una vez que el código se haya cargado con éxito, puedes girar el potenciómetro hacia adelante y hacia atrás, y el eje de salida del servo rotará de la misma manera. **¿Cómo funciona?** ``map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)``: Mapea un número de un rango a otro. Es decir, un valor fromLow se mapea a toLow, y un valor fromHigh se mapea a toHigh. **Sintaxis** map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) **Parámetros** * ``value``: el número a mapear. * ``fromLow``: el límite inferior del rango actual del valor. * ``fromHigh``: el límite superior del rango actual del valor. * ``toLow``: el límite inferior del rango objetivo del valor. * ``toHigh``: el límite superior del rango objetivo del valor. Si el potenciómetro controla el LED, también puedes usar el mapeo para completar la tarea. .. code-block:: arduino int x = analogRead(knob); int y = map(x,0,1023,0,255); analogWrite(led,y); **Notas y Advertencias** * El "límite inferior" de ambos rangos puede ser mayor o menor que el "límite superior", lo que significa que la función ``map()`` se puede usar para invertir un rango de números. .. code-block:: arduino y = map(x,0,180,180,0); * El mapeo también funciona bien para números negativos. .. code-block:: arduino y = map(x,0,1023,-90,90); * El mapeo utiliza enteros, y se descartan los decimales de los números flotantes.
