5.11.2 IR-Empfänger
In diesem Projekt lernen Sie, wie Sie einen IR-Empfänger verwenden.
Ein Infrarot-Empfänger ist eine Komponente, die Infrarotsignale empfängt. Er kann Infrarotstrahlen eigenständig empfangen und Signale ausgeben, die mit dem TTL-Level kompatibel sind. Er ähnelt von der Größe her einem normal verpackten Transistor und eignet sich für alle Arten von Infrarot-Fernbedienungen und Infrarotübertragungen.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
SunFounder R3 Platine
KAUFEN
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
IR-Empfänger
../_images/circuit_7.2_receiver.png
Verkabelung
In diesem Beispiel verbinden wir den linken Pin des IR-Empfängers mit Pin 11, den mittleren Pin mit GND und den rechten Pin mit 5V.
../_images/ir_remote_control_bb.jpg
  • Öffnen Sie die Datei 5.11.ir_receiver.ino unter dem Pfad 3in1-kit\basic_project\5.11.ir_receiver.
  • Hier wird die Bibliothek IRremote verwendet. Sie können sie über den Library Manager installieren.
    ../_images/lib_irremote.png
Nachdem Sie die Codes auf das R3-Board hochgeladen haben, können Sie den aktuellen Wert der gedrückten Taste der IR-Fernbedienung auf dem Seriellen Monitor anzeigen lassen.
Wie funktioniert das?
Dieser Code ist für die Verwendung mit einer Infrarot (IR) Fernbedienung und der IRremote Bibliothek entwickelt. Hier ist die Erklärung:
  1. Einbindung von Bibliotheken: Dies beinhaltet die IRremote Bibliothek, welche Funktionen zur Arbeit mit IR-Fernbedienungen bereitstellt.
    #include <IRremote.h>
  2. Definiert den Arduino-Pin, an den der Signal-Pin des IR-Sensors angeschlossen ist.
    const int IR_RECEIVE_PIN = 11;  // Pinnummer für den IR-Sensor definieren
  3. Initialisiert die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600. Initialisiert den IR-Empfänger am angegebenen Pin (IR_RECEIVE_PIN) und aktiviert die LED-Rückmeldung (falls zutreffend).
        Serial.begin(9600);                                     // Serielle Kommunikation mit 9600 Baudrate starten
        IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);  // IR-Empfänger starten
  4. Die Schleife läuft kontinuierlich, um eingehende IR-Fernbedienungssignale zu verarbeiten.
        if (IrReceiver.decode()) {
            String decodedValue = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command);
            if (decodedValue != "ERROR") {
                Serial.println(decodedValue);
                delay(100);
            IrReceiver.resume();  // Enable receiving of the next value
    • Überprüft, ob ein IR-Signal empfangen und erfolgreich decodiert wurde.
    • Decodiert den IR-Befehl und speichert ihn in decodedValue mit einer benutzerdefinierten Funktion decodeKeyValue().
    • Überprüft, ob der decodierte Wert kein Fehler ist.
    • Gibt den decodierten IR-Wert auf dem seriellen Monitor aus.
    • Setzt den IR-Signalempfang für das nächste Signal fort.
