.. note::
**Warum beitreten?**
.. _ar_receiver:
5.11.2 IR-Empfänger
In diesem Projekt lernen Sie, wie Sie einen IR-Empfänger verwenden.
Ein Infrarot-Empfänger ist eine Komponente, die Infrarotsignale empfängt. Er kann Infrarotstrahlen eigenständig empfangen und Signale ausgeben, die mit dem TTL-Level kompatibel sind.
Er ähnelt von der Größe her einem normal verpackten Transistor und eignet sich für alle Arten von Infrarot-Fernbedienungen und Infrarotübertragungen.
**Benötigte Komponenten**
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - 3 in 1 Starter Kit
- 380+
- |link_3IN1_kit|
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_uno`
- |link_Uno_R3_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_receiver`
**Schaltplan**
.. image:: img/circuit_7.2_receiver.png
**Verkabelung**
In diesem Beispiel verbinden wir den linken Pin des IR-Empfängers mit Pin 11,
den mittleren Pin mit GND und den rechten Pin mit 5V.
.. image:: img/ir_remote_control_bb.jpg
**Code**
.. note::
* Öffnen Sie die Datei ``5.11.ir_receiver.ino`` unter dem Pfad ``3in1-kit\basic_project\5.11.ir_receiver``.
* Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**.
* Hier wird die Bibliothek ``IRremote`` verwendet. Sie können sie über den **Library Manager** installieren.
.. image:: ../img/lib_irremote.png
.. raw:: html
Nachdem Sie die Codes auf das R3-Board hochgeladen haben, können Sie den
aktuellen Wert der gedrückten Taste der IR-Fernbedienung auf dem
Seriellen Monitor anzeigen lassen.
**Wie funktioniert das?**
Dieser Code ist für die Verwendung mit einer Infrarot (IR) Fernbedienung und der ``IRremote`` Bibliothek entwickelt. Hier ist die Erklärung:
#. Einbindung von Bibliotheken: Dies beinhaltet die ``IRremote`` Bibliothek, welche Funktionen zur Arbeit mit IR-Fernbedienungen bereitstellt.
.. code-block:: arduino
#include
#. Definiert den Arduino-Pin, an den der Signal-Pin des IR-Sensors angeschlossen ist.
const int IR_RECEIVE_PIN = 11; // Pinnummer für den IR-Sensor definieren
#. Initialisiert die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600. Initialisiert den IR-Empfänger am angegebenen Pin (``IR_RECEIVE_PIN``) und aktiviert die LED-Rückmeldung (falls zutreffend).
Serial.begin(9600); // Serielle Kommunikation mit 9600 Baudrate starten
IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // IR-Empfänger starten
#. Die Schleife läuft kontinuierlich, um eingehende IR-Fernbedienungssignale zu verarbeiten.
if (IrReceiver.decode()) {
String decodedValue = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command);
if (decodedValue != "ERROR") {
Serial.println(decodedValue);
delay(100);
IrReceiver.resume(); // Enable receiving of the next value
* Überprüft, ob ein IR-Signal empfangen und erfolgreich decodiert wurde.
* Decodiert den IR-Befehl und speichert ihn in ``decodedValue`` mit einer benutzerdefinierten Funktion ``decodeKeyValue()``.
* Überprüft, ob der decodierte Wert kein Fehler ist.
* Gibt den decodierten IR-Wert auf dem seriellen Monitor aus.
* Setzt den IR-Signalempfang für das nächste Signal fort.
