5.11.2 IR-Empfänger
In diesem Projekt lernen Sie die Verwendung eines IR-Empfängers kennen.
Ein Infrarot-Empfänger ist eine Komponente, die Infrarotsignale empfängt und in der Lage ist, Infrarotstrahlen unabhängig zu empfangen und Signale auszugeben, die mit dem TTL-Niveau kompatibel sind. Er hat ungefähr die Größe eines gewöhnlichen Transistors in Plastikverpackung und eignet sich für alle Arten von Infrarot-Fernbedienungen und Infrarotübertragungen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
Arduino Uno R4 Minima
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
IR-Empfänger
../_images/circuit_7.2_receiver.png
Verdrahtung
In diesem Beispiel verbinden wir den linken Pin des IR-Empfängers mit Pin 11, den mittleren Pin mit GND und den rechten Pin mit 5V.
../_images/5.11_ir_recv_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 5.11.ir_receiver.ino im Pfad 3in1-kit\learning_project\5.11.ir_receiver.
  • Hier wird die Bibliothek IRremote verwendet. Sie können sie über den Library Manager installieren.
    ../_images/lib_irremote.png
Nachdem Sie die Codes auf das R4-Board hochgeladen haben, können Sie sehen, dass der aktuelle Wert der gedrückten Taste der IR-Fernbedienung im Serienmonitor angezeigt wird.
Wie funktioniert das?
Dieser Code ist so konzipiert, dass er mit einer Infrarot-(IR-)Fernbedienung zusammen mit der IRremote-Bibliothek funktioniert. Hier die Erklärung:
  1. Bibliotheken einbinden: Hier wird die IRremote-Bibliothek eingebunden, die Funktionen zur Arbeit mit IR-Fernbedienungen bietet.
    #include <IRremote.h>
  2. Definiert den Arduino-Pin, an den der Signalpin des IR-Sensors angeschlossen ist, und deklariert eine Variable, um den zuletzt dekodierten IR-Wert zu speichern.
    const int IR_RECEIVE_PIN = 11;  // Define the pin number for the IR Sensor
  3. Initialisiert die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600. Startet den IR-Empfänger am angegebenen Pin (IR_RECEIVE_PIN) und aktiviert die LED-Rückmeldung (falls zutreffend).
        Serial.begin(9600);                                     // Start serial communication at 9600 baud rate
        IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);  // Start the IR receiver
  4. Die Schleife läuft kontinuierlich ab, um eingehende IR-Fernbedienungssignale zu verarbeiten.
        if (IrReceiver.decode()) {
            String decodedValue = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command);
            if (decodedValue != "ERROR") {
                Serial.println(decodedValue);
                delay(100);
            IrReceiver.resume();  // Enable receiving of the next value
    • Überprüft, ob ein IR-Signal empfangen und erfolgreich dekodiert wurde.
    • Dekodiert den IR-Befehl und speichert ihn in decodedValue mit Hilfe einer benutzerdefinierten Funktion decodeKeyValue().
    • Überprüft, ob der dekodierte Wert kein Fehler ist.
    • Gibt den dekodierten IR-Wert auf dem seriellen Monitor aus.
    • Setzt den IR-Signalempfang für das nächste Signal fort.
