1. Digital Write
Digital Write bedeutet, ein digitales Signal an einen digitalen Pin auszugeben. Das digitale Signal hat nur zwei Zustände, 0 oder 1, 0V oder 5V, so dass es einigen Komponenten, wie z.B. der LED und dem Summer, ermöglicht, ein- oder ausgeschaltet zu werden.
Auf dem Arduino R4-Board gibt es 14 digitale I/O-Pins von 0 bis 13. Jetzt verwenden Sie die Funktionen pinMode() und digitalWrite() um ein hohes oder niedriges Signal an diese digitalen Pins zu schreiben.
  • pinMode(pin, mode): Konfigurieren Sie den bestimmten Pin als INPUT oder OUTPUT. Hier muss er als OUTPUT eingestellt werden.
    Syntax
    pinMode(pin, mode)
    Parameter
    • pin: Die Pin-Nummer von Arduino, für die der Modus eingestellt werden soll.
    • mode: INPUT, OUTPUT oder INPUT_PULLUP.
  • digitalWrite(pin, value): Schreiben Sie ein hohes Signal (5V) oder ein niedriges Signal (0V) an einen digitalen Pin, um den Betriebszustand der Komponente zu ändern. Wenn der Pin mit pinMode() als OUTPUT konfiguriert wurde, wird seine Spannung auf den entsprechenden Wert eingestellt: 5V (oder 3,3V bei 3,3V Boards) für HIGH, 0V (Masse) für LOW.
    Syntax
    Parameter
    • pin: Die Pin-Nummer von Arduino.
    • value: HIGH oder LOW.
Beispiel für Digital Write:
const int pin = 13;
   pinMode(pin, OUTPUT);    // sets the digital pin as output
   digitalWrite(pin, HIGH); // sets the digital pin on
   delay(1000);            // waits for a second
   digitalWrite(pin, LOW);  // sets the digital pin off
../_images/1_led1.jpg
Hinweise und Warnungen
  • Die Pins 0~13 sind alle digitale Pins.
  • Verwenden Sie nicht die Pins 0 und 1, da sie zur Kommunikation mit dem Computer verwendet werden. Eine Verbindung zu diesen Pins würde die Kommunikation stören, einschließlich eines fehlgeschlagenen Hochladens auf das Board.
  • Wenn die digitalen Pins verbraucht sind, können die analogen Pins (A0-A5) auch als digitale Pins verwendet werden.
Zugehörige Komponenten
Unten finden Sie die zugehörigen Komponenten. Sie können darauf klicken, um zu erfahren, wie man sie verwendet.
