IR-Empfänger¶
IR-Empfänger
S: Signalausgang
-: Erdung
+: Stromversorgung, 3,3V~5V
SL838 Infrarot-Empfänger ist eine Komponente, die Infrarotsignale empfängt und in der Lage ist, eigenständig Infrarotstrahlen zu empfangen und Signale auszugeben, die mit dem TTL-Niveau kompatibel sind. Er ähnelt in der Größe einem normalen in Plastik verpackten Transistor und eignet sich für alle Arten von Infrarot-Fernbedienungen und Infrarot-Übertragungen.
Infrarot, oder IR, Kommunikation ist eine beliebte, kostengünstige und leicht zu verwendende drahtlose Kommunikationstechnologie. Infrarotlicht hat eine etwas längere Wellenlänge als sichtbares Licht, daher ist es für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar - ideal für drahtlose Kommunikation. Ein gängiges Modulationsschema für die Infrarotkommunikation ist die 38kHz-Modulation.
Kann für Fernsteuerung verwendet werden
Breiter Betriebsspannungsbereich: 2,7~5V
Interner Filter für PCM-Frequenz
TTL- und CMOS-Kompatibilität
Starke Störunterdrückungsfähigkeit
RoHS-konform
Fernbedienung
Hierbei handelt es sich um eine schlanke Infrarot-Fernbedienung mit 21 Funktionstasten und einer Übertragungsreichweite von bis zu 8 Metern, die sich ideal für den Einsatz in einem Kinderzimmer eignet.
Größe: 85x39x6mm
Reichweite der Fernbedienung: 8-10m
Batterie: 3V Knopfzellen-Lithium-Mangan-Batterie
Infrarot-Trägerfrequenz: 38KHz
Oberflächenklebematerial: 0.125mm PET
Effektive Lebensdauer: mehr als 20.000 Betätigungen
Beispiel
5.11.2 IR-Empfänger (Grundlegendes Projekt)
9. Fernbedienung (Auto-Projekt)
10. Starten mit einem Tastendruck (Auto-Projekt)
