5.5 Interne Bibliothek nutzen¶
In der Arduino IDE können Sie viele integrierte Bibliotheken nutzen, indem Sie die entsprechende .h-Datei direkt in Ihren Code einfügen.
In diesem Projekt wird die Bibliothek Servo verwendet, um den Servo anzusteuern, sodass er sich zwischen 0° und 180° drehen kann.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
In diesem Projekt verwenden wir den PWM-Pin 9, um den Servo anzusteuern. Das orangefarbene Kabel des Servos wird mit dem PWM-Pin 9, das rote mit 5V und das braune mit GND verbunden.
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
5.5.use_internal_library.inoim Pfad3in1-kit\learning_project\5.5.use_internal_library.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Nachdem Sie die Codes erfolgreich auf das R4-Board hochgeladen haben, sehen Sie den Servo-Arm im Bereich von 0° bis 180° rotieren.
Wie funktioniert das?
Mit dem Aufruf der Bibliothek Servo.h können Sie den Servo einfach steuern.
#include <Servo.h>
Bibliotheksfunktionen:
Servo
Erstellt ein Servo-Objekt zur Steuerung eines Servos.
uint8_t attach(int pin);
Ruft pinMode() auf, um einen Pin in einen Servo-Treiber zu verwandeln und gibt bei einem Fehler 0 zurück.
void detach();
Löst einen Pin vom Servo-Treiben.
void write(int value);
Stellt den Winkel des Servos in Grad ein, von 0 bis 180.
int read();
Gibt den Wert zurück, der mit dem letzten write() eingestellt wurde.
bool attached();
Gibt 1 zurück, wenn der Servo derzeit angehängt ist.
