5.6 Map¶
Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass viele Werte in der Programmierung unterschiedliche Bereiche haben. Zum Beispiel liegt der Wertebereich für analoge Eingänge bei (0~1023). Der Wertebereich für den analogen Ausgang liegt bei (0~255). Der Ausgangswinkel des Servos beträgt (0~180).
Das bedeutet, dass wir, wenn wir den Potentiometer nutzen wollen, um die Helligkeit der LED oder den Winkel des Servos zu steuern, eine Zuordnungsoperation durchführen müssen.
Lassen Sie uns nun sehen, wie dies umgesetzt wird.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
5.6.map.inoim Pfad3in1-kit\learning_project\5.6.map.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Nachdem Sie den Code erfolgreich hochgeladen haben, können Sie den Potentiometer hin- und herbewegen, und die Ausgangswelle des Servos wird entsprechend rotieren.
Wie funktioniert das?
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh): Ordnet eine Zahl einem anderen Bereich zu.
Das bedeutet, dass ein fromLow-Wert zu toLow und ein fromHigh-Wert zu toHigh zugeordnet wird.
- Syntax
- Parameter
value: die zuordnende Zahl.
fromLow: die untere Grenze des aktuellen Bereichs des Wertes.
fromHigh: die obere Grenze des aktuellen Bereichs des Wertes.
toLow: die untere Grenze des Zielbereichs des Wertes.
toHigh: die obere Grenze des Zielbereichs des Wertes.
Wenn der Potentiometer die LED steuert, können Sie ebenfalls die Funktion map verwenden, um die Aufgabe zu erfüllen.
int x = analogRead(knob);
int y = map(x,0,1023,0,255);
analogWrite(led,y);
Anmerkungen und Warnungen
Die „untere Grenze“ beider Bereiche kann größer oder kleiner sein als die „obere Grenze“, was bedeutet, dass die Funktion
map()verwendet werden kann, um einen Bereich von Zahlen umzukehren.y = map(x,0,180,180,0);
Das Mapping funktioniert auch gut für negative Zahlen.
y = map(x,0,1023,-90,90);
Das Mapping verwendet Ganzzahlen, und die Dezimalstellen von Fließkommazahlen werden verworfen.
