Arduino Uno R4 Minima
Überblick
Erweitert und verbessert, ist das Arduino UNO R4 Minima mit einem leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller von Renesas ausgestattet. Machen Sie sich bereit für mehr Rechenleistung, erweiterten Speicher und eine ganz neue Ebene von integrierten Peripheriegeräten. Das Beste daran? Die Kompatibilität mit bestehenden Shields und Zubehörteilen bleibt erhalten, und es sind keine Änderungen am Standard-Formfaktor oder der 5-V-Betriebsspannung erforderlich.
Als Teil des Arduino-Ökosystems ist das UNO R4 eine verlässliche Ergänzung sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Elektronikbegeisterte. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder die Grenzen Ihrer Projekte erweitern möchten, dieses robuste Board liefert jedes Mal zuverlässige Leistung.
../_images/uno_r4.png
Hier die Vorzüge des UNO R4 Minima:
  • Hardwarekompatibilität mit UNO-Formfaktor: Das UNO R4 Minima behält den gleichen Formfaktor, Pinbelegung und 5 V Betriebsspannung wie sein Vorgänger, das UNO R3, bei. Dies gewährleistet einen reibungslosen Übergang für bestehende Shields und Projekte und nutzt das umfangreiche und einzigartige bereits etablierte Ökosystem des Arduino UNO.
  • Erweiterter Speicher und schnellerer Takt: Bereiten Sie sich auf präzisere Berechnungen und die problemlose Handhabung komplexer Projekte vor. Das UNO R4 Minima bietet erweiterten Speicher und eine schnellere Taktung, was Sie in die Lage versetzt, anspruchsvolle Aufgaben mühelos zu bewältigen.
  • Zusätzliche integrierte Peripheriegeräte: Das UNO R4 Minima bietet eine Reihe von integrierten Peripheriegeräten, darunter ein 12-Bit-DAC, CAN BUS und OP AMP. Diese zusätzlichen Komponenten bieten Ihnen erweiterte Fähigkeiten und Flexibilität in Ihren Designs.
  • Erweiterte 24 V Toleranz: Das UNO R4 Minima unterstützt jetzt einen breiteren Eingangsspannungsbereich und ermöglicht Stromversorgungen von bis zu 24 V. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration mit Motoren, LED-Streifen und anderen Aktuatoren, wodurch Ihre Projekte durch die Nutzung einer einzigen Stromquelle vereinfacht werden.
  • SWD-Anschluss: Das Debuggen ist ein kritischer Aspekt jedes Projekts. Verbinden Sie einfach einen externen Debugger mit dem UNO R4 Minima und überwachen Sie mühelos das Innenleben Ihres Systems. Behalten Sie die Kontrolle und gewinnen Sie wertvolle Einblicke.
  • HID-Unterstützung: Das UNO R4 Minima verfügt über integrierte HID (Human Interface Device) Unterstützung und kann eine Maus oder Tastatur simulieren, wenn es über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist. Diese praktische Funktion ermöglicht es, Tastenanschläge und Mausbewegungen an einen Computer zu senden, wodurch die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität erhöht wird.
Technische Daten
  • Board:
    • Name: Arduino® UNO R4 Minima
    • SKU: ABX00080
  • Mikrocontroller: Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4)
  • USB: USB-C® Programmieranschluss
  • Pins:
    • Digitale I/O-Pins: 14
    • Analogeingangspin: 6
    • DAC: 1
    • PWM-Pins: 6
  • Kommunikation:
    • UART: Ja, 1x
    • I2C: Ja, 1x
    • SPI: Ja, 1x
    • CAN: Ja, 1 CAN Bus
  • Energie:
    • Betriebsspannung des Kreises: 5 V
    • Eingangsspannung (VIN): 6-24 V
    • Gleichstrom pro I/O-Pin: 8 mA
  • Taktgeschwindigkeit Hauptkern: 48 MHz
  • Speicher RA4M1: 256 kB Flash, 32 kB RAM
  • Abmessungen:
    • Breite: 68,85 mm
    • Länge: 53,34 mm
Pinbelegung
../_images/uno_r4_pinsout.png
