特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
I2C設定¶
ステップ1: Raspberry PiのI2Cポートを有効にします(既に有効にしている場合はこのステップをスキップしてください。不明な場合は続けてください)。
sudo raspi-config
3 インターフェイスオプション
P5 I2C
<Yes>, では <Ok> -> <Finish>
ステップ2: i2cモジュールがロードされているか確認します。
lsmod | grep i2c
次のようなコードが表示されれば成功です(数字は異なる場合があります)。表示されない場合は、 sudo reboot
でRaspberry Piを再起動してください。
i2c_dev 6276 0
i2c_bcm2708 4121 0
ステップ3: i2c-toolsをインストールします。
sudo apt-get install i2c-tools
ステップ4: I2Cデバイスのアドレスを確認します。
i2cdetect -y 1 # Raspberry Pi 2以降のバージョン用
i2cdetect -y 0 # Raspberry Pi 1用
pi@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
I2Cデバイスが接続されている場合、そのデバイスのアドレスが表示されます。
ステップ5:
C言語ユーザー向け: libi2c-devをインストールします。
sudo apt-get install libi2c-dev
Pythonユーザー向け:
仮想環境の有効化。
注意
有効化する前に、仮想環境を作成していることを確認してください。詳細はこちらを参照してください: 仮想環境の作成.
Raspberry Piを再起動するたびや、新しいターミナルを開くたびに、仮想環境を有効化するために次のコマンドを再度実行する必要があります。
source myenv/bin/activate
仮想環境が有効化されると、コマンドラインのプロンプトの前に環境名が表示され、仮想環境内で作業していることが示されます。
I2C用のsmbusのインストール。
sudo pip3 install smbus2
仮想環境の終了。
作業を完了し、仮想環境から退出したい場合は、単純に次のコマンドを実行します:
deactivate
これにより、システムのグローバルPython環境に戻ります。
