特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.1.8 キーパッド
はじめに
キーパッドはボタンが矩形に配置された配列です。このプロジェクトでは、文字を入力するためにそれを使用します。
必要な部品
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
一式をまとめて購入する方が便利です。以下がリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから、個別にも購入可能です。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
実験手順
ステップ1: 回路を組む。
ステップ2: コードファイルを開く。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行。
sudo python3 2.1.8_Keypad.py
コードが実行された後、キーパッドの押されたボタンの値(ボタン値)が画面に表示されます。
下記のコードは、 修正/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。しかし、その前に raphael-kit/python などのソースコードパスに移動する必要があります。コードを修正した後、そのまま実行して効果を確認できます。
import RPi.GPIO as GPIO
class Keypad():
def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
self.rowsPins = rowsPins
self.colsPins = colsPins
self.keys = keys
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
def read(self):
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rowsPins):
GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
for j, col in enumerate(self.colsPins):
index = i * len(self.colsPins) + j
if (GPIO.input(col) == 1):
GPIO.output(row, GPIO.LOW)
return pressed_keys
def setup():
global keypad, last_key_pressed
rowsPins = [18,23,24,25]
colsPins = [10,22,27,17]
keys = ["1","2","3","A",
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
last_key_pressed = []
def loop():
pressed_keys = keypad.read()
if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
# Define a destroy function for clean up everything after the script finished
def destroy():
# Release resource
GPIO.cleanup()
setup()
loop()
destroy()
コード説明
def setup():
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
各行と列のピンに対応するマトリクスキーボードの各キーを配列keys[]で宣言します。
def loop():
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
この部分は、ボタンの値を読み取って出力する主要な関数の一部です。
keyRead() 関数は各ボタンの状態を読み取ります。
if len(pressed_keys) != 0 と last_key_pressed != pressed_keys の文は、
キーが押されたかどうか、および押されたボタンの状態を判断するために使用されます('1'を押した状態で'3'を押すと、この判断は成立します)。
条件が成立すると、現在押されているキーの値が出力されます。
last_key_pressed = pressed_keys の文は、各判断の状態を配列 last_key_pressed に格納して、次の条件判断を容易にします。
def read(self):
pressed_keys = []
return pressed_keys
この関数は、各行に順番に高レベルを割り当て、列内のボタンが押されたときに、そのキーが存在する列に高レベルが与えられます。二重ループの判断が終わった後、状態が1であるボタンの値は配列 pressed_keys に格納されます。
'3'キーを押した場合:
rowPins[0]は高レベルに設定され、colPins[2]も高レベルになります。
colPins[0]、colPins[1]、colPins[3]は低レベルになります。
4つの状態があります:0, 0, 1, 0;そして'3'を pressed_keys に書き込みます。
rowPins[1]、rowPins[2]、rowPins[3]が高レベルに設定されたとき、colPins[0] ~ colPins[4]は低レベルになります。
ループが停止し、 pressed_keys = '3' が返されます。
ボタン'1'と'3'を押すと、pressed_keys = ['1','3']が返される。
現象の画像
