.. note::
Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _3.1.5_c_pi5_mcp3008:
3.1.5 Indicatore di Batteria (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto realizzeremo un dispositivo indicatore di batteria che può visualizzare graficamente il livello della batteria tramite un LED Bargraph.
.. warning::
Non utilizzare batterie che superano i 3.3V per evitare sovraccarichi che potrebbero danneggiare il chip o il Raspberry Pi.
Componenti necessari
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
.. image:: ../img/list2_Battery_Indicator.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK DI ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_bar_graph`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
Schema elettrico
Nome T-Board fisico wiringPi BCM
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO21 Pin 40 29 21
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
GPIO19 Pin 35 24 19
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
:align: center
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Monta il circuito.
.. image:: ../img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
**Passo 2:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5-2/
**Passo 3:** Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui il file compilato.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo aver avviato il programma, collega un filo al 3° pin dell’MCP3008 e un altro al GND, poi collegali ai due poli della batteria.
Potrai vedere accendersi i LED corrispondenti sul Bargraph, indicando il livello di carica (intervallo di misura: 0–5V).
.. note::
Se non funziona dopo l’esecuzione o appare un errore tipo: "wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a :ref:`install_wiringpi_pi5`.
Codice
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
#define VREF 3.3
int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25};
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit di avvio
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modalità single-ended
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
void LedBarGraph(int value) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i < value)
digitalWrite(pins[i], HIGH);
else
digitalWrite(pins[i], LOW);
int main(void)
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("setup wiringPi fallito!\n");
printf("setup SPI fallito!\n");
pinMode(pins[i], OUTPUT);
while (1) {
int analogVal = read_ADC(0); // MCP3008 CH0
if (analogVal < 0) continue;
float voltage = analogVal * VREF / 1023.0;
int level = analogVal * 10 / 1024;
if (level > 10) level = 10;
LedBarGraph(level);
printf("Valore ADC: %d\tTensione: %.2f V\tLivello: %d\n", analogVal, voltage, level);
delay(200);
Spiegazione del codice
.. code-block:: c
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modalità single-ended, CH0~CH7
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; // Combina risultato a 10 bit
return value;
Questa funzione legge valori analogici dal chip ADC MCP3008 utilizzando l’interfaccia SPI.
Il parametro `channel` seleziona uno degli 8 ingressi analogici (CH0–CH7).
Il MCP3008 restituisce un valore digitale a 10 bit compreso tra 0 e 1023 che rappresenta la tensione analogica.
.. code-block:: c
if (i < value)
digitalWrite(pins[i], HIGH); // Accende LED (presuppone collegamento attivo-alto)
else
digitalWrite(pins[i], LOW); // Spegne LED
Questa funzione controlla una barra LED composta da 10 LED.
Ogni LED rappresenta 1/10 dell’intervallo di tensione.
I LED vengono accesi in ordine fino al livello specificato.
Nota: si presume che gli anodi dei LED siano collegati ai GPIO e i catodi a GND (attivo-alto).
.. code-block:: c
int main(void)
digitalWrite(pins[i], HIGH); // Inizializza tutti i LED su ON
while (1) {
int analogVal = read_ADC(0); // Legge tensione su CH0
int level = analogVal * 10 / 1024; // Mappa da 0 a 10 livelli
LedBarGraph(level); // Visualizza il livello tramite LED
delay(200); // Frequenza aggiornamento: 5 Hz
Logica principale del programma:
- Inizializza wiringPi e la comunicazione SPI.
- Imposta i pin GPIO come output per controllare i 10 LED.
- Legge continuamente la tensione analogica tramite MCP3008 (CH0).
- Converte la lettura in tensione usando ``VREF = 3.3V``.
- Scala la tensione su un intervallo da 0 a 10 livelli e accende i LED.
- Visualizza il valore ADC grezzo, la tensione (in volt) e il livello LED sul terminale seriale.
Questo progetto funge da indicatore visivo del livello della batteria o da voltmetro analogico.
