4.1.19 Anwesenheitssystem¶
Einführung¶
Lassen Sie uns ein einfaches Anwesenheitssystem erstellen. Wenn wir die Karte scannen, wird der Raspberry Pi unsere Daten aufnehmen und eine CSV-Datei erstellen.
Benötigte Komponenten¶
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Bauteile.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
BAUTEILBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Schaltplan¶
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
MOSI |
SPIMISO |
Pin 19 |
12 |
MISO |
SPICE0 |
pin 24 |
10 |
CE0 |
SPICE1 |
pin 26 |
11 |
CE1 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
SCLK |
Experimentelle Verfahren¶
Aktivieren Sie das SPI, bevor Sie mit dem Experiment beginnen. Einzelheiten finden Sie unter SPI Konfiguration.
Die Luma.LED_Matrix und die Spidev und MFRC522 Bibliotheken werden ebenfalls benötigt.
Schritt 1: Schalten Sie den Schaltkreis zusammen.
Schritt 2: Führen Sie die Datei 2.2.10_write.py
aus, um den Inhalt der RFID-Karte zu ändern.
cd ~/raphael-kit/python
sudo python3 2.2.10_write.py
Schritt 3: Geben Sie den Namen ein (hier verwenden wir John
als Beispiel) und drücken Sie Enter
, um zu bestätigen. Legen Sie dann die Karte auf das MFRC522-Modul, warten Sie, bis „Datenbeschreibung abgeschlossen“ erscheint, und nehmen Sie die Karte weg, oder schreiben Sie die Nachricht auf eine andere Karte um und beenden Sie mit Ctrl+C
Schritt 4: Navigieren Sie in den Ordner des Codes und führen Sie ihn aus.
sudo python3 4.1.19_Attendance_Machine.py
Nach dem Starten des Programms legen wir die RFID-Karte nahe am MFRC522 RFID-Modul an, und der Raspberry Pi wird eine Begrüßung aussenden und diese auf der LED-Matrix anzeigen.
In demselben Verzeichnis finden wir auch eine .csv
-Datei, die die Zeit und Liste aufzeichnet. Öffnen Sie diese mit dem Nano-Befehl und Sie werden den soeben erstellten Eintrag sehen.
sudo nano attendance_sheet.2021.06.29.csv
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Zuvor müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad, wie z.B. raphael-kit/python
, navigieren. Nach der Code-Modifikation können Sie diesen direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from tts import TTS
import RPi.GPIO as GPIO
from mfrc522 import SimpleMFRC522
from luma.core.interface.serial import spi, noop
from luma.core.render import canvas
from luma.core.virtual import viewport
from luma.led_matrix.device import max7219
from luma.core.legacy import text
from luma.core.legacy.font import proportional, CP437_FONT, LCD_FONT
serial = spi(port=0, device=1, gpio=noop())
device = max7219(serial, rotate=1)
virtual = viewport(device, width=200, height=400)
reader = SimpleMFRC522()
tts = TTS(engine="espeak")
tts.lang('en-US')
attendance_statistics = {}
def get_time():
time.time()
year = str(time.strftime('%Y',time.localtime(time.time())))
month = str(time.strftime('%m',time.localtime(time.time())))
day = str(time.strftime('%d',time.localtime(time.time())))
hour = str(time.strftime('%H',time.localtime(time.time())))
minute = str(time.strftime('%M',time.localtime(time.time())))
second = str(time.strftime('%S',time.localtime(time.time())))
present_time = year + '.' + month + '.' + day + '.' + hour + '.' + minute + '.' + second
present_date = year + '.' + month + '.' + day
return present_date, present_time
def main():
print("Reading...Please place the card...")
id, name = reader.read()
print(id,name)
greeting = name.rstrip() + ", Welcome!"
present_date, present_time = get_time()
attendance_statistics[name.rstrip()] = present_time
tts.say(greeting)
with open('attendance_sheet.' + present_date + '.csv', 'w') as f:
[f.write('{0} {1}\n'.format(key, value)) for key, value in attendance_statistics.items()]
with canvas(virtual) as draw:
text(draw, (0, 0), greeting, fill="white", font=proportional(CP437_FONT))
for offset in range(95):
virtual.set_position((offset,0))
time.sleep(0.1)
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
main()
destroy()
Code-Erklärung
Um das Programm besser zu verstehen, sollten Sie zuerst 1.1.6 LED-Punktmatrix, 2.2.10 MFRC522 RFID Modul und 3.1.4 Text-in-Sprache abschließen.
def get_time():
time.time()
Nutzen Sie die Funktion get_time()
um den aktuellen Zeitstempel zu erhalten und zwei Werte zurückzugeben.
Dabei ist present_date
bis zum aktuellen Datum genau und present_time
bis zur Sekunde des aktuellen Zeitstempels genau.
Die Funktion reader.read()
liest die Nameninformation und erstellt dann einen Begrüßungstext.
Danach wird ein Wörterbuch attendance_statistics
erstellt, in dem name.rstrip()
und present_time
als Schlüssel und Werte gespeichert werden.
tts.say(greeting)
Begrüßung über den Lautsprecher aussprechen.
Schreiben Sie die attendance_statistics
in die .csv Datei.
time.sleep(0.1)
Rollend diese Begrüßung anzeigen.
