3.1.1 Fotografie-Modul
Einführung
In diesem Kit ist ein Kameramodul enthalten. Lassen Sie uns versuchen, mit dem Raspberry Pi ein Foto aufzunehmen.
../_images/photo1.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
Kameramodul
KAUFEN
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Gehen Sie zum Raspberry Pi Desktop. Für ein besseres Erlebnis benötigen Sie vielleicht einen Bildschirm, siehe: Verbinden Sie Ihren Raspberry Pi. Oder greifen Sie remote auf den Raspberry Pi Desktop zu, für ein detailliertes Tutorial siehe Remote Desktop.
Schritt 2: Öffnen Sie ein Terminal und wechseln Sie in den Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo python3 3.1.1_FotografieModul.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wird die Kamera ein Foto aufnehmen. Jetzt können Sie das Foto mit dem Namen my_photo.jpg im ~ Verzeichnis sehen.
Sie können auch 3.1.1_PhotographModule.py im Pfad ~/raphael-kit/python/ mit einer Python-IDE öffnen, auf die Schaltfläche Ausführen klicken, um den Code auszuführen, und den Code mit der Schaltfläche Stopp beenden.
Wenn Sie das Foto auf Ihren PC herunterladen möchten, beachten Sie bitte FileZilla Software.
import os
# Get the current user's login name
user = os.getlogin()
# Get the path to the user's home directory
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Create a Picamera2 instance
camera = Picamera2()
# Retrieve the default preview configuration
preview_config = camera.preview_configuration
    # Set preview size and format
    preview_config.size = (800, 600)
    preview_config.format = 'XRGB8888'
    # Start the camera preview in QTGL mode
    camera.start_preview(Preview.QTGL)
    # Start the camera
    camera.start()
    # Capture and save a photo to the user's home directory
    camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg')
    # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs
    camera.stop_preview()
Code-Erklärung
  1. Importiert die Klassen Picamera2 und Preview aus der picamera2-Bibliothek sowie das os-Modul für Interaktionen mit dem Betriebssystem.
    import os
  2. Ruft den aktuellen Benutzernamen sowie den Pfad zum Home-Verzeichnis des Benutzers ab.
    # Aktuellen Benutzernamen abrufen
    # Pfad zum Home-Verzeichnis des Benutzers abrufen
  3. Erstellt eine Instanz der Picamera2-Klasse und ruft die Standard-Vorschaukonfiguration ab.
    # Eine Picamera2-Instanz erstellen
    # Die Standard-Vorschaukonfiguration abrufen
  4. Legt die Größe und das Format der Kamera-Vorschau fest. Die Größe wird auf 800×600 Pixel gesetzt, das Format auf XRGB8888.
        # Vorschaugröße und -format festlegen
  5. Startet die Kamera-Vorschau im QTGL-Modus (eine Methode zur Anzeige der Vorschau) und danach die Kamera selbst.
        # Die Kamera-Vorschau im QTGL-Modus starten
        # Die Kamera starten
        camera.start()
  6. Nimmt ein Bild mit der Kamera auf und speichert es im Home-Verzeichnis des Benutzers ~/.
        # Ein Foto aufnehmen und im Home-Verzeichnis speichern
    Sie können die Funktion camera.capture() zusammen mit einer for-Schleife verwenden, um Serienaufnahmen zu machen. Verwenden Sie außerdem die delay-Funktion, um das Zeitintervall zwischen den Aufnahmen anzupassen.
    for i in 5:
        camera.capture(f'{user_home}/my_photo%s.jpg' % i)
  7. Dieser Codeblock behandelt ein KeyboardInterrupt (z. B. Strg+C), indem er die Kamera-Vorschau stoppt. Die pass-Anweisung fängt die Ausnahme ab, ohne weitere Aktionen auszuführen.
        # Die Kamera-Vorschau stoppen, wenn ein KeyboardInterrupt auftritt
