3.1.4 Text-in-Sprache
Einführung
An vielen Orten können wir mit TTS-Technologie (Text-in-Sprache) in Kontakt kommen, die Text in natürliche Sprache umwandelt und den Menschen ein gutes interaktives Erlebnis bietet.
Probieren Sie, Ihrem Projekt das Sprechen beizubringen.
../_images/audio2.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Audio-Modul und Lautsprecher
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schalten Sie den Schaltkreis.
../_images/4.1.4fritzing1.png
Nachdem Sie den Schaltkreis entsprechend dem obigen Diagramm aufgebaut haben, stecken Sie das Audiokabel in die 3,5-mm-Audiobuchse des Raspberry Pi.
../_images/audio41.png
Schritt 2: Installieren Sie das Modul espeak.
sudo apt-get install espeak -y
Schritt 3: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 4: Starten.
python3 3.1.4_Text-to-speech.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wird der Raspberry Pi Sie freundlich begrüßen und sich verabschieden, wenn der Code gestoppt wird.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Starten/Stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python navigieren. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen. Nach Bestätigung, dass keine Probleme vorliegen, können Sie mit der Kopieren-Schaltfläche den geänderten Code kopieren, dann den Quellcode im Terminal über den nano-Befehl öffnen und einfügen.
from tts import TTS
tts = TTS(engine="espeak")
tts.lang('en-US')
def main():
    tts.say('Hello, nice to meet you!')
def destroy():
    tts.say('See you later')
if __name__ == '__main__':
        main()
        destroy()
Code-Erklärung
from tts import TTS
Importieren Sie die TTS-Klasse und instanziieren Sie ein Objekt.
tts.lang('en-US')
Legen Sie die Sprache fest.
Derzeit wird nur Englisch als umschaltbare Sprache unterstützt.
tts.say("Hello, nice to meet you!")
Geben Sie den zu sprechenden Text als Parameter ein. Nach der Ausführung von tts.say() wird der Raspberry Pi den von Ihnen geschriebenen Text aussprechen.
Phänomen-Bild
../_images/3.1.3audio.JPG
