I2C Konfiguration¶
Schritt 1: Aktivieren Sie den I2C-Port Ihres Raspberry Pi (Falls Sie ihn bereits aktiviert haben, überspringen Sie diesen Schritt; wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ihn aktiviert haben oder nicht, fahren Sie bitte fort).
sudo raspi-config
3 Interfacing options
P5 I2C
<Yes>, dann <Ok> -> <Finish>
Schritt 2: Überprüfen Sie, ob die i2c-Module geladen und aktiv sind.
lsmod | grep i2c
Daraufhin sollten die folgenden Codes erscheinen (die Nummer könnte unterschiedlich sein). Falls nicht, starten Sie den Raspberry Pi mit sudo reboot
neu.
i2c_dev 6276 0
i2c_bcm2708 4121 0
Schritt 3: Installieren Sie i2c-tools.
sudo apt-get install i2c-tools
Schritt 4: Überprüfen Sie die Adresse des I2C-Geräts.
i2cdetect -y 1 # Für Raspberry Pi 2 und höhere Versionen
i2cdetect -y 0 # Für Raspberry Pi 1
pi@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Wenn ein I2C-Gerät angeschlossen ist, wird die Adresse des Geräts angezeigt.
Schritt 5:
Für C-Programmierer: Installieren Sie libi2c-dev.
sudo apt-get install libi2c-dev
Für Python-Benutzer:
Aktivierung der virtuellen Umgebung.
Bevor Sie die Aktivierung durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine virtuelle Umgebung erstellt haben. Bitte beachten Sie: Erstellen einer virtuellen Umgebung.
Jedes Mal, wenn Sie den Raspberry Pi neu starten oder ein neues Terminal öffnen, müssen Sie erneut den folgenden Befehl ausführen, um die virtuelle Umgebung zu aktivieren.
source myenv/bin/activate
Sobald die virtuelle Umgebung aktiviert ist, sehen Sie den Umgebungsnamen vor dem Befehlszeilen-Prompt, was darauf hinweist, dass Sie innerhalb der virtuellen Umgebung arbeiten.
Installation von smbus für I2C.
sudo pip3 install smbus2
Beenden der virtuellen Umgebung.
Wenn Sie Ihre Arbeit abgeschlossen haben und die virtuelle Umgebung verlassen möchten, führen Sie einfach folgenden Befehl aus:
deactivate
Dadurch kehren Sie zur globalen Python-Umgebung des Systems zurück.
