2.2.2 Thermistor
Einführung
So wie ein Fotowiderstand Licht erfassen kann, ist ein Thermistor ein temperatursensitives elektronisches Bauteil, das zur Realisierung von Temperaturregelungsfunktionen, wie zum Beispiel einem Wärmealarm, verwendet werden kann.
../_images/list_2.2.2_thermistor.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Thermistor
KAUFEN
ADC0834
../_images/image323.png ../_images/image324.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung.
../_images/image202.png
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus
sudo python3 2.2.2_Thermistor.py
Wenn der Code ausgeführt wird, erfasst der Thermistor die Umgebungstemperatur, die nach Abschluss der Programmberechnung auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad, wie raphael-kit/python, navigieren. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
# -*- coding: utf-8 -*-
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
def init():
    ADC0834.setup()
def loop():
        Vr = 5 * float(analogVal) / 255
        Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
        temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
        Cel = temp - 273.15
        Fah = Cel * 1.8 + 32
        print ('Celsius: %.2f °C  Fahrenheit: %.2f ℉' % (Cel, Fah))
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    init()
        loop()
        ADC0834.destroy()
Code-Erklärung
import math
Es gibt eine numerische Bibliothek, die eine Reihe von Funktionen zur Berechnung häufiger mathematischer Operationen und Transformationen deklariert.
Diese Funktion wird verwendet, um den Wert des Thermistors auszulesen.
Cel = temp - 273.15
Diese Berechnungen wandeln die Thermistorwerte in Grad Celsius und Grad Fahrenheit um.
Diese beiden Codezeilen berechnen die Spannungsverteilung mit dem ausgelesenen analogWert, um Rt (Widerstand des Thermistors) zu erhalten.
Dieser Code bezieht sich darauf, Rt in die Formel TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) einzusetzen, um die Kelvin-Temperatur zu erhalten.
temp = temp - 273.15
Konvertierung der Kelvin-Temperatur in Grad Celsius.
Umwandlung des Celsius-Grades in den Fahrenheit-Grad.
Ausgabe von Grad Celsius, Grad Fahrenheit und ihren Einheiten auf dem Anzeigegerät.
Phänomen-Bild
../_images/image203.jpeg
