Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Twist
Ya sabemos cómo hacer que PiCrawler asuma una pose específica. El siguiente paso es combinar las poses para formar una acción continua.
Aquí, las cuatro patas de PiCrawler se levantan y bajan de dos en dos, saltando al ritmo de la música.
Ejecutar el Código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 twist.py
Después de que el programa comienza, el robot primero se pone de pie lentamente para alcanzar una postura estable.
Una vez de pie, la música de fondo comienza a reproducirse. Al mismo tiempo, el robot realiza un movimiento continuo de baile con torsión. Durante este movimiento, las cuatro patas se levantan y bajan alternativamente, creando un efecto rítmico de torsión. Las patas se mueven en pares coordinados para que el cuerpo parezca balancearse de un lado a otro.
Un pequeño retraso entre cada paso hace que el movimiento sea más suave y estable, en lugar de brusco o demasiado rápido.
El robot continúa bailando mientras suena la música. Cuando se presiona Ctrl+C, el programa se detiene y el robot vuelve de forma segura a una posición sentada antes de salir.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, necesitas ir a la ruta del código fuente como picrawler\examples. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from robot_hat import Music
from time import sleep
music = Music()
crawler = Picrawler()
def twist(speed):
new_step = [[50, 50, -80], [50, 50, -80], [50, 50, -80], [50, 50, -80]]
for i in range(4):
for inc in range(30, 60, 5):
rise = [50, 50, (-80 + inc * 0.5)]
drop = [50, 50, (-80 - inc)]
new_step[i] = rise
new_step[(i + 2) % 4] = drop
new_step[(i + 1) % 4] = rise
new_step[(i - 1) % 4] = drop
crawler.do_step(new_step, speed)
sleep(0.03) # small delay to make motion smoother and less "crazy"
def main():
# Stand up slowly first
crawler.do_step('stand', 40)
sleep(1.0)
# Start music
music.music_play('./musics/sports-Ahjay_Stelino.mp3')
music.music_set_volume(20)
twist(speed=100)
print("\nCtrl+C detected, exiting...")
finally:
# Sit down safely before exit
crawler.do_step('sit', 40)
sleep(1.0)
except Exception:
if __name__ == "__main__":
main()
¿Cómo funciona?
En este código, debes prestar atención a esta parte:
def twist(speed):
for i in range(4):
new_step[i] = rise
En resumen, utiliza dos capas de bucles for para que el array new_step produzca cambios continuos y regulares. Al mismo tiempo, crawler.do_step() ejecuta la pose para formar una acción continua.
Puedes obtener intuitivamente el array de valores de coordenadas correspondiente a cada pose desde Ajustar Postura.
Además, el ejemplo también reproduce música de fondo. El método de implementación es el siguiente.
Reproduce música importando las siguientes bibliotecas:
Declara un objeto Music:
music = Music()
Reproduce la música de fondo en el directorio picrawler/examples/musics y establece el volumen en 20. También puedes añadir música a la carpeta musics mediante FileZilla Software.
Puedes agregar diferentes efectos de sonido o música a las carpetas musics o sounds a través de FileZilla Software.
