Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Control con Teclado
En este proyecto, aprenderemos a usar el teclado para controlar remotamente el PiCrawler. Podrás controlar al PiCrawler para que se mueva hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha.
Ejecutar el Código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 keyboard_control.py
Cuando el programa comienza, PiCrawler se inicializa y se muestra una interfaz de control por teclado en la terminal.
¡Presione las teclas del teclado para controlar PiCrawler!
w: Avanzara: Girar a la izquierdas: Retrocederd: Girar a la derechaCtrl+C: Salir
La velocidad actual se muestra y puede ajustarse usando:
/ ] para aumentar la velocidad
/ [ para disminuir la velocidad
Después de cada acción, se aplica un pequeño retraso para mejorar la estabilidad.
Presione Ctrl+C para salir. Antes de apagarse, el crawler realiza una acción segura de «sentarse».
Código
from time import sleep
import readchar
crawler = Picrawler()
SPEED_MIN = 20
SPEED_MAX = 70
speed = 60
STEP = 1 # Number of action steps per key press
ACTION_GAP = 0.25 # Delay after each action to reduce current spikes
manual = """
Keyboard Control - PiCrawler
Movement:
W: Forward
A: Turn left
S: Backward
D: Turn right
Speed Control:
+ / ] : Increase speed
- / [ : Decrease speed
Other:
Space : Stop (no action)
Ctrl+C : Quit (auto sit)
def clamp(value, min_value, max_value):
"""Limit value within a specified range."""
return max(min_value, min(max_value, value))
def show_info():
"""Clear terminal and display control instructions."""
print("\033[H\033[J", end="") # Clear terminal screen
print(manual)
print(f"Current speed: {speed} (range {SPEED_MIN}-{SPEED_MAX})")
print(f"Action gap: {ACTION_GAP:.2f}s")
def do_move(action_name):
"""Execute movement action with safety delay."""
crawler.do_action(action_name, STEP, speed)
sleep(ACTION_GAP)
def safe_sit():
"""Safely sit down before program exit."""
crawler.do_step("sit", clamp(speed, 20, 40))
sleep(1.0)
except Exception:
def main():
show_info()
key = readchar.readkey()
k = key.lower()
if k == "w":
do_move("forward")
elif k == "s":
do_move("backward")
elif k == "a":
do_move("turn left")
elif k == "d":
do_move("turn right")
# Speed increase
elif k in ("+", "]"):
global speed
speed = clamp(speed + 5, SPEED_MIN, SPEED_MAX)
# Speed decrease
elif k in ("-", "["):
speed = clamp(speed - 5, SPEED_MIN, SPEED_MAX)
# Stop (no movement)
elif k == " ":
# Quit using readchar special key
elif key == readchar.key.CTRL_C:
print("\nQuit.")
break
show_info()
sleep(0.02)
print("\nQuit (KeyboardInterrupt).")
finally:
safe_sit()
if __name__ == "__main__":
main()
¿Cómo funciona?
Creación del Objeto del Robot
Esta línea crea un objeto
Picrawler. Permite que el programa controle los movimientos del robot.Definición del Rango de Velocidad Seguro
SPEED_MIN = 20 SPEED_MAX = 70 speed = 60
Estas variables definen el rango de velocidad permitido.
speedalmacena la velocidad de movimiento actual. El robot no se moverá más rápido que el valor máximo.Limitación de Velocidad con clamp()
def clamp(value, min_value, max_value): return max(min_value, min(max_value, value))
Esta función asegura que la velocidad se mantenga dentro del rango seguro. Evita movimientos inestables causados por valores extremos.
Ejecución de un Movimiento
def do_move(action_name): crawler.do_action(action_name, STEP, speed) sleep(ACTION_GAP)
Esta función envía un comando de movimiento al robot.
ACTION_GAPagrega un pequeño retraso para mejorar la estabilidad.Lectura de Entrada del Teclado
key = readchar.readkey() k = key.lower()
El programa espera a que se presione una tecla. La tecla se convierte a minúsculas para mantener consistencia.
Lógica de Control de Movimiento
if k == "w": do_move("forward") elif k == "s": do_move("backward")
Cuando se presiona una tecla, el movimiento correspondiente se ejecuta inmediatamente. No es necesario presionar Enter.
Salida Segura
finally: safe_sit()
Antes de que el programa finalice, el robot ejecuta una acción segura de «sentarse». Esto evita posturas inestables o apagados repentinos.
