Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Lucha de Toros
¡Convierte a PiCrawler en un toro enojado! Usa su cámara para seguir y embestir la tela roja.
Ejecutar el Código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 bull_fight.py
Ver la Imagen
Después de ejecutar el código, el terminal mostrará el siguiente mensaje:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Luego puedes ingresar http://<tu IP>:9000/mjpg en el navegador para ver la pantalla de video. Por ejemplo: https://192.168.18.113:9000/mjpg
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como picrawler\examples. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from time import sleep, time
from robot_hat import Music
from vilib import Vilib
# Create robot and audio controller objects
crawler = Picrawler()
music = Music()
def main():
# Start camera and enable preview window
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
Vilib.display(local=False, web=True)
# Enable red color detection
Vilib.color_detect("red")
speed = 80 # Movement speed
last_seen = False # Indicates whether the red target was detected in previous loop
last_beep = 0 # Timestamp of last sound playback
BEEP_COOLDOWN = 1.0 # Minimum interval between sound effects (seconds)
# Stand once before starting tracking
crawler.do_step('stand', 40)
sleep(1.0)
# Read detection result
if Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0) != 0:
# Get horizontal coordinate of detected red object
coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_x', 0)
# Play sound effect with cooldown to avoid spamming
now = time()
if now - last_beep >= BEEP_COOLDOWN:
music.sound_play_threading('./sounds/talk1.wav')
except Exception:
last_beep = now
# Steering logic based on horizontal position
# Left side of image
if coordinate_x < 100:
crawler.do_action('turn left', 1, speed)
# Right side of image
elif coordinate_x > 220:
crawler.do_action('turn right', 1, speed)
# Center area → move forward
crawler.do_action('forward', 2, speed)
last_seen = True
sleep(0.05)
# No red target detected
# Stop movement only once when target is lost
# This prevents repeated stand() calls that cause "push-up" effect
if last_seen:
last_seen = False
sleep(0.15)
# Stop program safely when Ctrl+C is pressed
print("\nStop.")
finally:
# Cleanup section to avoid exit errors
# Disable color detection
Vilib.color_detect("close")
except Exception:
# Close camera safely
Vilib.camera_close()
except Exception:
# Make the robot sit before exit
crawler.do_step('sit', 40)
sleep(1.0)
except Exception:
if __name__ == "__main__":
main()
¿Cómo funciona?
Inicialización de la Cámara
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False) Vilib.display(local=False, web=True) Vilib.color_detect("red")
La cámara se inicia y se habilita la vista previa en la web. Se activa la detección del color rojo. Vilib procesa continuamente los fotogramas en segundo plano y almacena los resultados de detección en
detect_obj_parameter.Preparación del Robot
crawler.do_step('stand', 40) sleep(1.0)
El robot realiza una acción de ponerse de pie antes de comenzar el seguimiento. Un breve retraso garantiza que la postura sea estable.
Detección del Objetivo
if Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0) != 0: coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_x', 0)
El programa comprueba si se detecta un objeto rojo. Si se detecta, lee la coordenada horizontal central (posición x) del objeto rojo en la imagen.
Lógica de Decisión de Dirección
if coordinate_x < 100: crawler.do_action('turn left', 1, speed) elif coordinate_x > 220: crawler.do_action('turn right', 1, speed) else: crawler.do_action('forward', 2, speed)
La imagen se divide en tres zonas horizontales: izquierda, centro y derecha.
Zona izquierda → girar a la izquierda
Zona derecha → girar a la derecha
Zona central → avanzar
Esto permite que el robot siga y persiga el objeto rojo.
Mecanismo de Enfriamiento del Sonido
now = time() if now - last_beep >= BEEP_COOLDOWN: music.sound_play_threading('./sounds/talk1.wav') last_beep = now
Un temporizador de enfriamiento evita la reproducción repetida del sonido. El efecto de sonido se reproduce como máximo una vez por segundo, incluso si el objeto sigue siendo detectado.
Manejo de Pérdida del Objetivo
if last_seen: crawler.do_step('stand', 40) last_seen = False
Cuando el objeto rojo desaparece, el robot se detiene y vuelve a una posición estable de pie.
La bandera
last_seengarantiza questand()se llame solo una vez. Esto evita reinicios repetidos de postura que pueden causar vibraciones.Salida Segura y Limpieza
finally: Vilib.color_detect("close") Vilib.camera_close() crawler.do_step('sit', 40)
Cuando el programa termina (por ejemplo, al presionar Ctrl+C), se desactiva la detección de color, la cámara se cierra de forma segura, y el robot ejecuta la acción de sentarse.
Esto evita errores de cámara y comportamientos inestables durante el apagado.
