Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Grabar Video
Este ejemplo te guiará sobre cómo utilizar la función de grabación.
Ejecutar el Código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 record_video.py
Después de ejecutar el código, puedes ingresar http://<tu IP>:9000/mjpg en el navegador para ver la pantalla de video, por ejemplo: http://192.168.18.113:9000/mjpg.
La grabación se puede detener o iniciar presionando teclas en el teclado.
Pulsa
qpara comenzar la grabación, pausar/continuar, yepara detener la grabación o guardar.Si deseas salir del programa, presiona
Ctrl+C.
Código
from time import sleep, strftime, localtime
from vilib import Vilib
import readchar
from os import getlogin
import os
USERNAME = getlogin()
VIDEO_PATH = f"/home/{USERNAME}/Videos/"
MANUAL = '''
Press keys on keyboard to control recording:
Q: record/pause/continue
E: stop
Ctrl+C: Quit
def print_overwrite(msg, end='', flush=True):
"""Overwrite the current terminal line."""
print('\r\033[2K', end='', flush=True)
print(msg, end=end, flush=True)
def safe_stop_recording():
"""Stop recording safely (avoid exceptions during exit)."""
Vilib.rec_video_stop()
except Exception:
def safe_close_camera():
"""Close camera safely (avoid exceptions during exit)."""
Vilib.camera_close()
except Exception:
def main():
rec_flag = 'stop' # Possible states: start, pause, stop
vname = None
# Ensure the video directory exists
os.makedirs(VIDEO_PATH, exist_ok=True)
# Set save path for recorded videos
Vilib.rec_video_set["path"] = VIDEO_PATH
# Start camera and preview
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
Vilib.display(local=False, web=True)
sleep(0.8) # Wait for camera startup
print(MANUAL)
# Read keyboard input (no Enter needed)
key = readchar.readkey().lower()
# Q: start / pause / continue
if key == 'q':
if rec_flag == 'stop':
rec_flag = 'start'
# Generate filename based on timestamp
vname = strftime("%Y-%m-%d-%H.%M.%S", localtime())
Vilib.rec_video_set["name"] = vname
# Start recording
Vilib.rec_video_run()
Vilib.rec_video_start()
print_overwrite('rec start ...')
elif rec_flag == 'start':
rec_flag = 'pause'
Vilib.rec_video_pause()
print_overwrite('pause')
elif rec_flag == 'pause':
rec_flag = 'start'
print_overwrite('continue')
# E: stop recording
elif key == 'e' and rec_flag != 'stop':
rec_flag = 'stop'
print_overwrite(
"The video saved as %s%s.avi" % (Vilib.rec_video_set["path"], vname),
end='\n'
# Ctrl+C (readchar special key): quit
elif key == readchar.key.CTRL_C:
print('\nquit')
break
sleep(0.1)
# Handle Ctrl+C from terminal as well
print('\nquit')
finally:
# If recording is still active, stop it before closing camera
if rec_flag != 'stop':
safe_close_camera()
sleep(0.1)
if __name__ == "__main__":
main()
¿Cómo funciona?
Qué Hace Este Programa
Este programa permite controlar la grabación de video usando el teclado.
Q → Iniciar / Pausar / Continuar la grabación
E → Detener la grabación
Ctrl+C → Salir del programa
El video grabado se guardará en la carpeta Videos.
Preparar la Carpeta de Video
USERNAME = getlogin() VIDEO_PATH = f"/home/{USERNAME}/Videos/" os.makedirs(VIDEO_PATH, exist_ok=True)
El programa obtiene el nombre de usuario actual y crea una carpeta Videos si aún no existe.
Todos los videos grabados se guardarán aquí.
Iniciar la Cámara
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False) Vilib.display(local=False, web=True) sleep(0.8)
La cámara se enciende. Se habilita la vista previa web para que pueda ver la transmisión en vivo en el navegador.
El pequeño retraso permite que la cámara se inicie correctamente.
Configuración del Estado de Grabación
rec_flag = 'stop' vname = None
El programa utiliza una variable llamada
rec_flagpara recordar el estado actual de la grabación:stop → no está grabando
start → grabando
pause → en pausa
Esperar Entrada del Teclado
El programa espera a que se presione una tecla.
Presione Q para Iniciar la Grabación
if rec_flag == 'stop': vname = strftime("%Y-%m-%d-%H.%M.%S", localtime()) Vilib.rec_video_set["name"] = vname Vilib.rec_video_run() Vilib.rec_video_start()
Cuando presiona Q por primera vez:
Se genera un nombre de archivo usando la fecha y hora actuales
La grabación comienza inmediatamente
Ejemplo de nombre de archivo: 2026-03-03-15.30.21.avi
Presione Q Otra Vez para Pausar
elif rec_flag == 'start': Vilib.rec_video_pause()
Si la grabación ya está en curso, presionar Q pausará la grabación.
Presione Q Otra Vez para Continuar
elif rec_flag == 'pause': Vilib.rec_video_start()
Si la grabación está en pausa, presionar Q nuevamente continuará la grabación.
Presione E para Detener la Grabación
elif key == 'e' and rec_flag != 'stop': Vilib.rec_video_stop()
Presionar E detendrá completamente la grabación.
El archivo de video se guardará en:
/home/your_username/Videos/Salir del Programa de Forma Segura
finally: if rec_flag != 'stop': Vilib.rec_video_stop() Vilib.camera_close()
Cuando el programa finaliza:
La grabación se detiene (si aún está en ejecución)
La cámara se cierra de forma segura
Esto evita archivos de video dañados o errores de cámara.
