Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Registrar Nuevo Paso
Utilizamos el teclado para controlar a PiCrawler para realizar varias posturas en secuencia y grabar estas posturas. Luego, las reproducimos.
Ejecutar el Código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 record_new_step_by_keyboard.py
Después de ejecutar el código, opera según las instrucciones que aparecen en el terminal.
Pulsa
1234para seleccionar cada pata por separado,1: pata delantera derecha,2: pata delantera izquierda,3: pata trasera izquierda,4: pata trasera derecha.Pulsa
w,a,s,d,ryfpara controlar lentamente los valores de las coordenadas de PiCrawler.Pulsa
spacepara imprimir todos los valores de las coordenadas.Pulsa
ppara que PiCrawler reproduzca la acción grabada.Pulsa
escpara salir.
Código
from time import sleep
import sys
import tty
import termios
import copy
crawler = Picrawler()
speed = 80
def readchar():
fd = sys.stdin.fileno()
old_settings = termios.tcgetattr(fd)
tty.setraw(sys.stdin.fileno())
ch = sys.stdin.read(1)
finally:
termios.tcsetattr(fd, termios.TCSADRAIN, old_settings)
return ch
manual = '''
Press keys on keyboard to control!
w: Y++
a: X--
s: Y--
d: X++
r: Z++
f: Z--
1: Select right front leg
2: Select left front leg
3: Select left rear leg
4: Select right rear leg
Space: Print all leg coodinate & Save this step
p: Play all saved step
esc: Quit
new_step=[]
def save_new_step():
new_step.append(copy.deepcopy(crawler.current_step_all_leg_value()))
print(new_step)
def play_all_new_step():
for step in new_step:
crawler.do_step(step,speed)
sleep(0.6)
def main():
speed = 80
print(manual)
crawler.do_step('sit',speed)
leg = 0
coodinate=crawler.current_step_leg_value(leg)
key = readchar()
key = key.lower()
# print(key)
if 'w' == key:
coodinate[1]=coodinate[1]+2
elif 's' == key:
coodinate[1]=coodinate[1]-2
elif 'a' == key:
coodinate[0]=coodinate[0]-2
elif 'd' == key:
coodinate[0]=coodinate[0]+2
elif 'r' == key:
coodinate[2]=coodinate[2]+2
elif 'f' == key:
coodinate[2]=coodinate[2]-2
elif '1' == key:
leg=0
elif '2' == key:
leg=1
elif '3' == key:
leg=2
elif '4' == key:
leg=3
elif chr(32) == key:
print("[[right front],[left front],[left rear],[right rear]]")
print("saved new step")
print(crawler.current_step_all_leg_value())
save_new_step()
elif 'p' == key:
play_all_new_step()
elif chr(27) == key:# 27 para ESC
break
sleep(0.05)
crawler.do_single_leg(leg,coodinate,speed)
print("\n q Quit")
if __name__ == "__main__":
main()
¿Cómo funciona?
Este proyecto surge de Ajustar Postura, con la adición de funciones de grabación y reproducción.
La función de grabación se implementa con el siguiente código.
new_step=[]
print(new_step)
La asignación aquí necesita usar la función Deep Copy, de lo contrario, new_step no obtendrá un nuevo objeto de array al hacer append.
La función de reproducción se implementa con el siguiente código.
sleep(0.6)
