Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Búsqueda del Tesoro
Organiza un laberinto en tu habitación y coloca seis tarjetas de colores diferentes en seis esquinas. Luego, controla a PiCrawler para buscar estas tarjetas de colores una por una.
Puedes descargar e imprimir las Tarjetas de Color en PDF para la detección de colores.
Ejecutar el Código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 treasure_hunt.py
Ver la Imagen
Después de ejecutar el código, la terminal mostrará el siguiente mensaje:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Luego, puedes ingresar http://<tu IP>:9000/mjpg en el navegador para ver la pantalla de video. Por ejemplo: http://192.168.18.113:9000/mjpg.
Código
from time import sleep, time
from robot_hat import Music, TTS
from vilib import Vilib
import readchar
import random
import threading
crawler = Picrawler()
music = Music() # kept for compatibility (not used here)
tts = TTS()
MANUAL = '''
Press keys on keyboard to control Picrawler!
w: Forward
a: Turn left
s: Backward
d: Turn right
space: Say the target again
Ctrl+C: Quit
color = "red"
color_list = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"]
key_dict = {
'w': 'forward',
's': 'backward',
'a': 'turn_left',
'd': 'turn_right',
# Thread-safe key handling
lock = threading.Lock()
key_state = None # last key event
stop_event = threading.Event() # signal to exit cleanly
def set_key(k):
global key_state
with lock:
key_state = k
def pop_key():
"""Read and clear the last key event."""
global key_state
with lock:
k = key_state
key_state = None
return k
def key_scan_thread():
"""Keyboard input thread (quiet exit on Ctrl+C)."""
while not stop_event.is_set():
k = readchar.readkey()
# Ctrl+C may raise KeyboardInterrupt inside this thread
stop_event.set()
break
except Exception:
sleep(0.02)
continue
if k == readchar.key.SPACE:
set_key('space')
elif k == readchar.key.CTRL_C:
set_key('quit')
stop_event.set()
break
set_key(str(k).lower())
except Exception:
sleep(0.01)
# Game logic
def renew_color_detect():
global color
color = random.choice(color_list)
Vilib.color_detect(color)
except Exception:
tts.say("Look for " + color)
except Exception:
def safe_camera_close():
Vilib.color_detect("close")
except Exception:
Vilib.camera_close()
except Exception:
def safe_sit():
crawler.do_step('sit', 40)
sleep(0.5)
except Exception:
def stand_ready():
Stand up after startup.
Requirement: stand at 40, then only move after WASD is pressed.
crawler.do_step('stand', 40)
sleep(0.8)
except Exception:
def main():
speed = 80
action = None
# Start camera + web preview
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
Vilib.display(local=False, web=True)
sleep(0.8)
print(MANUAL)
# Start keyboard thread (daemon, so it won't block process exit)
t = threading.Thread(target=key_scan_thread, daemon=True)
t.start()
# Announce and stand up to 40
tts.say("game start")
except Exception:
sleep(0.05)
stand_ready()
# If target detected and large enough -> renew target
n = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0)
w = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_w', 0)
except Exception:
n, w = 0, 0
if n != 0 and w > 100:
tts.say("well done")
except Exception:
sleep(0.05)
# Handle key event
k = pop_key()
if k in key_dict:
action = key_dict[k]
elif k == 'space':
except Exception:
elif k == 'quit':
stop_event.set()
# Move only after receiving a WASD action
if action is not None:
crawler.do_action(action, 1, speed)
except Exception:
action = None
sleep(0.05)
stop_event.set()
finally:
# Clean exit
stop_event.set()
safe_camera_close()
safe_sit()
print("\nQuit")
if __name__ == "__main__":
main()
¿Cómo funciona?
Qué Hace Este Programa
Este programa es un sencillo juego de “búsqueda del tesoro” para PiCrawler:
La cámara transmite a una página web (sin ventana GUI local).
Vilib detecta un color objetivo (red/orange/yellow/green/blue/purple).
Controlas el robot usando WASD.
Cuando el objeto del color detectado es lo suficientemente grande, el programa anuncia el éxito y cambia a un nuevo color objetivo.
El programa termina limpiamente con Ctrl+C sin mostrar errores de hilos.
La Entrada del Teclado se Ejecuta en un Hilo en Segundo Plano
stop_event = threading.Event() key_state = None def key_scan_thread(): while not stop_event.is_set(): try: k = readchar.readkey() except KeyboardInterrupt: stop_event.set() break
La lectura del teclado se ejecuta en su propio hilo. Esto evita que el bucle principal se bloquee mientras espera una tecla.
Ctrl+C puede generar KeyboardInterrupt dentro de este hilo (comportamiento de readchar), por lo que se captura y se utiliza para iniciar una salida limpia en lugar de mostrar un error.
Los Eventos de Tecla se Comparten de Forma Segura
lock = threading.Lock() def set_key(k): global key_state with lock: key_state = k def pop_key(): global key_state with lock: k = key_state key_state = None return k
El programa usa un lock para proteger la variable compartida key_state. El hilo del teclado escribe eventos de tecla usando set_key(). El bucle principal lee y limpia los eventos usando pop_key().
Esto garantiza que el robot reaccione a las teclas de forma segura sin condiciones de carrera.
Cámara y Vista Previa Web
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False) Vilib.display(local=False, web=True)
La cámara se inicia y se habilita la vista previa web. local=False evita fallos de GUI en sistemas sin entorno de escritorio.
Primero Ponerse de Pie, Luego Esperar las Teclas de Movimiento
crawler.do_step('stand', 40) sleep(0.8)
Después de iniciar, el robot se pone de pie a velocidad 40 para estabilizar la postura. El programa no mueve el robot automáticamente. Solo se mueve cuando recibe una tecla WASD.
Selección de un Color Objetivo
color = random.choice(COLOR_LIST) Vilib.color_detect(color) tts.say("Look for " + color)
Se selecciona un color aleatorio de la lista. La detección de color de Vilib se activa para ese color. TTS anuncia el objetivo actual para que el usuario sepa qué buscar.
Detección de “Éxito” y Cambio de Objetivo
n = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0) w = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_w', 0) if n != 0 and w > 100: tts.say("well done") renew_color_detect()
Vilib actualiza
detect_obj_parametercontinuamente.color_nindica si se detecta un objetivocolor_wes el ancho del objetivo detectado (una medida aproximada de “qué tan cerca o grande es”)
Cuando el objetivo existe y es lo suficientemente grande, el programa anuncia el éxito y cambia inmediatamente a un nuevo color objetivo aleatorio.
Control de Movimiento con WASD
if k in key_dict: action = key_dict[k] if action is not None: crawler.do_action(action, 1, speed) action = None
El bucle principal comprueba si hay un evento de tecla:
w → forward
s → backward
a → turn_left
d → turn_right
Cuando se recibe una tecla de movimiento, el robot ejecuta un paso corto de acción. Este diseño mantiene el control sensible y evita movimientos continuos descontrolados.
Tecla Espacio: Repetir el Mensaje del Objetivo
elif k == 'space': tts.say("Look for " + color)
Al presionar la barra espaciadora se repite el mensaje del objetivo actual. Esto es útil si el usuario olvidó el color objetivo.
Salir y Limpieza
finally: stop_event.set() Vilib.color_detect("close") Vilib.camera_close() crawler.do_step('sit', 40)
Al salir:
stop_eventindica al hilo del teclado que debe detenerse.La detección de color de Vilib se desactiva.
La cámara se cierra de forma segura.
El robot se sienta para evitar una postura inestable después de salir.
Este orden de limpieza ayuda a prevenir errores de recursos de cámara y garantiza que el robot termine en una posición segura.
