Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Moverse
Este es el primer proyecto de PiCrawler. Realiza su función más básica: moverse.
Ejecutar el Código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 move.py
Cuando el programa comienza, PiCrawler se pone de pie y espera brevemente.
Luego realiza continuamente un ciclo de movimientos: avanzar, retroceder, girar a la izquierda, girar a la derecha, pequeño giro a la izquierda y pequeño giro a la derecha.
Cada acción está separada por breves pausas para lograr un movimiento más suave.
Presione Ctrl+C para detener el programa. Antes de salir, el crawler se sienta de forma segura.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, debes dirigirte a la ruta del código fuente, como picrawler\examples. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from time import sleep
crawler = Picrawler()  # Create PiCrawler object
def main():
    speed = 80  # Movement speed
        crawler.do_step('stand', 40)  # Stand up
        sleep(1.0)
            crawler.do_action('forward', 1, speed)   # Move forward
            sleep(0.25)
            crawler.do_action('backward', 1, speed)  # Move backward
            sleep(0.25)
            crawler.do_action('turn left', 1, speed)  # Turn left
            sleep(0.25)
            crawler.do_action('turn right', 1, speed)  # Turn right
            sleep(0.25)
            crawler.do_action('turn left angle', 1, speed)  # Small left turn
            sleep(0.3)
            crawler.do_action('turn right angle', 1, speed)  # Small right turn
            sleep(0.3)
            sleep(0.5)
        print("\nCtrl+C pressed...")
    finally:
        crawler.do_step('sit', 40)  # Sit down before exit
        sleep(1.0)
if __name__ == "__main__":
    main()
¿Cómo funciona?
  1. Importación e Inicialización
    El script importa los módulos necesarios y crea un objeto Picrawler, que se utiliza para controlar todos los movimientos del robot.
  2. Función Principal y Configuración
    def main():
        speed = 80
        sleep(1.0)
    La función main() define la velocidad de movimiento. Antes de iniciar el bucle, el robot se pone de pie y se estabiliza.
  3. Bucle de Movimiento Continuo
    El robot ejecuta continuamente una secuencia predefinida de acciones de movimiento dentro de un bucle infinito. Pequeñas pausas entre las acciones ayudan a suavizar el movimiento.
  4. Manejo de Salida Segura
    finally:
    La estructura try / except / finally garantiza que: - Ctrl+C detiene el bucle de forma segura. - El robot se sienta antes de que el programa termine.
  5. Entrada del Programa
        main()
    Esto asegura que main() se ejecute solo cuando el script se ejecuta directamente.
