Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Robot Emocional
Este ejemplo muestra varias acciones personalizadas interesantes de PiCrawler.
Ejecutar el Código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 emotional_robot.py
Después de ejecutar el programa, el robot primero se pone de pie lentamente para alcanzar una postura estable.
Luego realiza una serie de movimientos, incluidos movimientos similares a nadar, flexiones, gestos de saludo con las patas delanteras y un baile de torsión. Estas acciones se ejecutan de forma secuencial, creando un comportamiento dinámico y expresivo.
Si se presiona Ctrl+C, el programa se cierra de forma segura y el robot vuelve a una posición sentada.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como picrawler\examples. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from time import sleep
crawler = Picrawler()
def get_sit_step():
    # Get a valid sit step used as the base pose for hand actions
        return crawler.move_list['sit'][0]
    except Exception:
        return None
def handwork(speed):
    base = get_sit_step()
    # If a valid sit step cannot be retrieved, just perform a sit action
    if not base or len(base) < 4:
        crawler.do_step('sit', speed)
        sleep(0.6)
        return
    # Generate hand poses by modifying the sit step
    left_hand = crawler.mix_step(base, 0, [0, 50, 80])
    right_hand = crawler.mix_step(base, 1, [0, 50, 80])
    two_hand = crawler.mix_step(left_hand, 1, [0, 50, 80])
    sleep(0.6)
    crawler.do_step(left_hand, speed)
    sleep(0.6)
    crawler.do_step(two_hand, speed)
    sleep(0.6)
    crawler.do_step(right_hand, speed)
    sleep(0.6)
    sleep(0.6)
def twist(speed):
    # Initialize the base position for all four legs
    new_step = [[50, 50, -80], [50, 50, -80], [50, 50, -80], [50, 50, -80]]
    # Create a twisting motion by alternating rise and drop movements
    for i in range(4):
        for inc in range(30, 60, 5):
            rise = [50, 50, (-80 + inc * 0.5)]
            drop = [50, 50, (-80 - inc)]
            new_step[i] = rise
            new_step[(i + 2) % 4] = drop
            new_step[(i + 1) % 4] = rise
            new_step[(i - 1) % 4] = drop
            crawler.do_step(new_step, speed)
            sleep(0.02)
def pushup(speed):
    # Two poses used to simulate a push-up motion
    up = [[80, 0, -100], [80, 0, -100], [0, 120, -60], [0, 120, -60]]
    down = [[80, 0, -30], [80, 0, -30], [0, 120, -60], [0, 120, -60]]
    crawler.do_step(up, speed)
    sleep(0.6)
    crawler.do_step(down, speed)
    sleep(0.6)
def swimming(speed, loops=100):
    # Simulate a swimming-like motion by gradually adjusting leg coordinates
    for i in range(loops):
        crawler.do_step(
                [100 - i, i, 0],
                [100 - i, i, 0],
                [0, 120, -60 + i / 5],
                [0, 100, -40 - i / 5]
            speed
        sleep(0.01)
def main():
    speed = 100
        # Stand up slowly before performing actions
        crawler.do_step('stand', 40)
        sleep(1.0)
        swimming(speed)
        pushup(speed)
        handwork(speed)
        twist(speed)
        print("\nCtrl+C detected, exiting...")
    finally:
        # Return to a sitting posture before exiting
            crawler.do_step('sit', 40)
            sleep(1.0)
        except Exception:
if __name__ == "__main__":
    main()
¿Cómo funciona?
  1. Cuando el programa comienza, el robot primero se pone de pie lentamente para alcanzar una postura estable.
    sleep(1.0)
    Después de ponerse de pie, el programa ejecuta varios movimientos predefinidos en secuencia.
  2. Movimiento de Natación
    El robot realiza un movimiento similar a nadar ajustando gradualmente las coordenadas de las patas.
        crawler.do_step([
            [100-i, i, 0],
            [100-i, i, 0],
            [0,120,-60+i/5],
            [0,100,-40-i/5]
        ], speed)
  3. Movimiento de Flexiones
    Se definen dos posturas para simular un movimiento de flexión.
    up = [[80,0,-100],[80,0,-100],[0,120,-60],[0,120,-60]]
    down = [[80,0,-30],[80,0,-30],[0,120,-60],[0,120,-60]]
  4. Movimiento de Saludo con la Mano
    El programa modifica las coordenadas de las patas delanteras usando mix_step() para crear un gesto de saludo.
    left_hand = crawler.mix_step(base,0,[0,50,80])
    right_hand = crawler.mix_step(base,1,[0,50,80])
  5. Movimiento de Giro
    El robot gira su cuerpo levantando y bajando patas diagonales.
    rise = [50,50,(-80+inc*0.5)]
    drop = [50,50,(-80-inc)]
  6. Si se presiona Ctrl+C, el programa se cierra de forma segura y el robot vuelve a una posición sentada.
