Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Evitación de Obstáculos
En este proyecto, PiCrawler usará un módulo ultrasónico para detectar obstáculos frente a él. Cuando PiCrawler detecte un obstáculo, enviará una señal y buscará otra dirección para avanzar.
Ejecutar el Código
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 avoid.py
Cuando el programa comienza, PiCrawler se pone de pie.
Mide continuamente la distancia utilizando el sensor ultrasónico y muestra el valor en la terminal.
Si se detecta un obstáculo dentro de 15 cm: - Se reproduce un sonido de advertencia. - El robot realiza un pequeño giro hacia la izquierda.
Si el camino está despejado: - El robot avanza hacia adelante.
El robot continúa evitando obstáculos automáticamente hasta que presione Ctrl+C.
Antes de salir, se sienta de forma segura.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como picrawler\examples. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from robot_hat import Music, Ultrasonic, Pin
import signal
music = Music()
crawler = Picrawler()
sonar = Ultrasonic(Pin("D2"), Pin("D3"))  # Ultrasonic trigger/echo pins
music.music_set_volume(100)  # Set speaker volume
alert_distance = 15  # Obstacle warning distance (cm)
speed = 80           # Movement speed
# Add hardware timeout to sonar.read()
# Prevent program from freezing
class Timeout(Exception):
def _alarm_handler(signum, frame):
    raise Timeout()
signal.signal(signal.SIGALRM, _alarm_handler)
# Read distance once with timeout protection
def safe_read_once(timeout_s=1):
        signal.alarm(timeout_s)
        d = sonar.read()
        signal.alarm(0)
        return d
    except Timeout:
        signal.alarm(0)
        return None
    except Exception:
        signal.alarm(0)
        return None
# Read multiple times and return median value (anti-noise)
def read_distance_filtered(n=5, gap=0.03, timeout_s=1):
    vals = []
    for _ in range(n):
        d = safe_read_once(timeout_s=timeout_s)
        if d is not None and d > 0:
            vals.append(d)
        time.sleep(gap)
    if not vals:
        return None
    vals.sort()
    return vals[len(vals)//2]  # Median filter
def main():
    distance = read_distance_filtered(n=5, gap=0.03, timeout_s=1)
    print("distance:", distance)
    if distance is None:
        time.sleep(0.15)  # Wait if read failed
        return
    if distance <= alert_distance:
        # Obstacle detected → play sound and turn
            music.sound_play_threading('./sounds/sign.wav', volume=100)
        except Exception as e:
            print("sound error:", e)
        crawler.do_action('turn left angle', 1, speed)
        time.sleep(0.5)  # Quiet window after movement
        # Path clear → move forward
        crawler.do_action('forward', 1, speed)
        time.sleep(0.4)
if __name__ == "__main__":
        crawler.do_step('stand', 40)  # Stand before starting
        time.sleep(1.0)
            main()
        print("\nStop.")
    finally:
            crawler.do_step('sit', 40)  # Sit before exit
            time.sleep(1.0)
        except Exception:
¿Cómo funciona?
  1. Bloque de Inicialización
    music = Music()
    alert_distance = 15
    speed = 80
    Este bloque inicializa los tres módulos principales: - music: controla la reproducción de sonido. - crawler: controla el movimiento de PiCrawler. - sonar: mide la distancia usando el sensor ultrasónico.
    También establece el volumen del altavoz, el umbral de detección de obstáculos (cm) y la velocidad de movimiento.
  2. Bloque de Configuración de Timeout (evita que sonar.read() se congele)
        raise Timeout()
    El controlador ultrasónico puede bloquearse mientras espera la señal de eco. Este bloque instala un manejador de señales para que el programa pueda interrumpir una llamada bloqueada de sonar.read() y continuar ejecutándose.
  3. Función: safe_read_once()
            d = sonar.read()
            signal.alarm(0)
            return d
        except Timeout:
            signal.alarm(0)
            return None
        except Exception:
            signal.alarm(0)
            return None
    Esta función lee la distancia ultrasónica una vez con protección de tiempo límite. - Si la lectura es exitosa, devuelve el valor de la distancia. - Si ocurre un timeout o falla, devuelve None en lugar de quedarse bloqueado.
  4. Función: read_distance_filtered()
        vals = []
        for _ in range(n):
                vals.append(d)
            time.sleep(gap)
        if not vals:
            return None
        vals.sort()
    Esta función mejora la fiabilidad leyendo múltiples muestras: - Los valores inválidos (None o <= 0) se ignoran. - Los valores restantes se ordenan. - Se devuelve el valor mediano para reducir el ruido.
  5. Función: main() (decisión y acción principal)
    def main():
        distance = read_distance_filtered(...)
            return
            music.sound_play_threading(...)
    Esta es la lógica principal de control:
    • Lee un valor de distancia filtrado.
    • Si la lectura falla, se omite este ciclo.
    • Si un obstáculo está más cerca que alert_distance, reproduce un sonido de advertencia y gira a la izquierda.
    • De lo contrario, avanza hacia adelante.
  6. Bloque de Entrada del Programa (bucle continuo + salida segura)
                main()
            print("\nStop.")
        finally:
    Este bloque controla el flujo general del programa: - El crawler se pone de pie antes de comenzar. - El programa ejecuta main() repetidamente en un bucle infinito. - Presionar Ctrl+C detiene el bucle. - El crawler se sienta antes de que el programa finalice.
